Caddy72rus написал(а):След видно, но на ощупь не определяется.
Сейчас не знаю как быть, поменять поршень и ездить дальше. Либо свапнуть на ASZ либо ARL.
https://vwts.ru/images/repair250/234542_006.jpg
Saulius написал(а):Если твой BLS, то ASZ и ARL не подойдут, совсем разные моторы.
На первом фото с группы 13 холостые, вторая 2000 оборотов, масло не жрет!Всем здравствуйте, взял гольфа 5 и начались проблемы в моей жизни, начну сначала гольф 5, 1,9 тди, 105 лс, блс, 2007 года, на холодную заводится плохо, троит на холостых оборотах (холодная и горячая), дымит только на холостых, после того как погазовать через 10-15 сек начинает дымить, расход увеличился до 9 литров при 130-140 по трассе, егр заглушен, катализатор вырезан. Нормальных специалистов в ближайших 500 км нет. Помогите?!![]()
