замена акпп на мкпп мерседес с агрегатами VAG
  • Автор темы Владислав Сергеевич
  • Ответы 57
  • Просмотры 13К
Владислав Сергеевич
Владислав Сергеевич
челябинск
МВ V-class 2.8 VR6(AAA) 1999
Приветствую форумчане! Суть в следущем - имею МВ V-class с агрегатами VAG двигатель VR6 ААА 174 л.с (104900 по МВ) и Акпп 01Р (G40 по МВ) коробка задолбала капризами,ремонт дорог и не долговечен,задумал перевести на механику ,подскажите пжл какая мкпп шла на данном моторе, или с какого донора можно перенести агрегат.Спасибо
коробка я так думаю от мерса будет, крепление то разное.
акпп 01Р HOL, двигатель, проводка производства VAG ,ставились на шаран,гольф,т4,кузов только МВ и остальное
это понятно что двигатель ваговский. но думаю под него "мерс сделал" коробки.
я просто менял на 2,3 дизеле, там общего вобще не было ничего.
да нет тут чистая акпп фольц ауди шильдик( не могу фото разместить почему то),мерсом даже не пахнет. когда запускали МВ 638 V -class, двигатель 2.8 с 124 кузова не влез в подкапотное, для топовой версии установили ваговское (ограниченно был и синхро)
пассат Б4,Гольф.с аналогичным движком.
кпп 02А.буквы вроде CCM .точно не знаю :unknw:
механикой как я понял этот двигатель не коплектовался.
судя по креплению акпп к кузову опора похожа на шарановскую.
если коробка эта подойдет то возникнут след. проблемы, какие привода ставить. и по кулисе надо будет мудрить, скорей всего с двух одну химичить.
да механики небыло,и проблемы видимо будут ,но надеюсь на унификацию.Менял недавно двигатель ,заказывал с Японии с маленьким пробегом,сразу не догнал взять какой нибудь с мкпп воткнуть и не париться :hat:
пассат и гольф легче минивэна, возможно передачи короткие ,думаю быстро износится коробас, с мульта бы какого мкпп.... :hat:
потроха этих кпп ставились и на Т4.в том числе и на 2.5 тди.легковая кпп будет наоборот длиннее минивэновской.
Т4 каравела ,мультиван.были с такими движками.другое дело что там буде с креплением :unknw:
и еще VW Шаран был с таким движком.думаю там и кпп будет соответствующая.после 2000г.в есть и 6 ступки.
думаю шарановская наиболее оптимальный вариант.
Етку нужно смотреть.
шаран 6 ст.
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=4c1...;SubId=F710056E
Т4
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=2e1...;SubId=E270035B
шаран до 2000г.в. 5 ступ.
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=ea1...;SubId=AFC00224
шаран 6 ст.
Т4
судя по креплению акпп на мерсе оптимальный вариант от шарана дорестайла коробку ставить
www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=1e9f462a-e4f4-4dea-8333-d31a30ec3b33&Unit=b03ee9a7-c05b-440d-ad66-3bd3ba77ac25&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+2+%D0%B8%D0%B7+2
www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=ea18ac90-da0a-41c3-adbb-f15c0f0a5a20&SubId=2BB00225
да .даже подушка похожа. :)
а на Т4 тоже два уха есть для мэрсовской подушки.
6 ст на шаран вроде с форда гелакси досталась? тоже думаю шаран оптимальный вариант. вот мой коробас http://www.elcats.ru/mercedes/SubGroup.asp...%A0%C2%A0G40%29 посмотрите пжл опытным взглядом похожа по посадочным местам? Подскажите братцы дорогу правильней - донора колоченного искать и с него ставить или собирать комплект? есть донор недалеко пассат перевёртыш 2.8 ааа да сомнения мучают. Yuzef не понял сразу что ссыль твоя на мой коробас.спс
наверно у мерса подухи под т4 уши, с оглядкой на ваг :)
...надеюсь на унификацию...
А такое есть в конкурентном автопроме ? До сих пор нет единобразия в дисках.Что будем делать с приводами ?
Унификация есть только в крепеже.И не более того.
может и привода ваговские,менял не посмотрел чёт....будем прислушиваться к советам и подбирать,вариантов немного .о каких дисках речь?
6-ти это с рестайла коробка, крепеж там уже другой.
полностью донора тебе нет смысла брать т.к. таже кулиса и педали нужны от мерса. да и не понятно какой донор нужен тебе т4 или шаран.
если с коробкой более менее что то вырисовывается то вот с приводами будет засада. если по длине от т4 или шарана что то окажется похожим то что делать с наружними шрусами? не думаю что они одинаковые. это брать, смотреть и сравнивать.
а если с донора и мотор поставить ?
