Алексей_B3
Всем привет и сразу скажу новичок. Проблема такая. Взял Б3 1988 г с мотором 1.8 RP. На ходу мотор дергает на холостом плавают обороты при нажатие на газ троит. Старый владелец читал на ошибки и говорит выдает датчик температуры синий. поменял он моник. проблема не решена. решил перекинуть моник от Б3 1991г 1.8 ABS. обороты бешенные и глохнет. решили не эксперементировать и вернули моник обратно. но теперь горит лампа проверь двигатель(желтая) и не гаснет. Что не так? Может подскажите?
