внутренний шрус трипод на Фольксваген Тигуане что могло сломаться в шрусе?
Недавно писал, что поменял трипойд, во внутреннем левом шрусе спереди. Хруст остался только уже в повороте на лево и явно от наружного шруса. Но при этом осталось и биение руля в повороте влево. Однозначно решил поменять шрус наружный. Поменял. Хруст пропал! Но биение руля осталось. В коментах в прошлый раз писали, что может быть и поиск от гуглил с этим вопросом, может это ступичный подшипник, развал-схождение, балансировка колес и тд. (с этими вариантами проще что ли для себя). Но всё же вопрос, может это всё тот же внутренний шрус? Если это он, то почему (варианты)? А может вообще стопорное кольцо (маленькое такое) стоило поменять при замене наружного шруса? Знающие выручайте, а?! Да и потом другим потом будет полезно!
