kalifornia
Оракул
Никакого обрыва нету,проверенно в первые три года эксплуатации.обрыв в цепи диагностической лампы АБС.
Ну да.при включении зажигания, лампа диагностики АБС отрабатывает ?
kalifornia написал(а):После мойки двигателя,лампа ручника всегда горит в пол накала.Тухнет где-то через 1-3 часа,в зависимости от погоды,что на В3 - что на В4 без разницы.
TPN написал(а):Известный
Иногда такой баг наблюдаю после "бани". Вода попадает через "пипку" поплавка в крышке. Там два медных контакта, зазор маленький. Достаточно пары капель воды, чтобы малость засветить светодиод, тока в 1-2 мА выше крыши.
чтобы засветить светодиод нужно 20-25mA.vcheh написал(а):чтобы засветить светодиод нужно 20-25mA.
А контакты прям в цепи диода?
