slawka02
Я здесь живу
На счет датчика, это точно подогреватель вентиляции картера.
Если болтается маховик, есть вероятность не завести. Были случаи. Зависит от степени люфта...
Возможно, чип у тебя. Надо данные в диагностику PD, но для этого сначала завести надо...
На счет маховика, я бы поставил одномассный комплект, но это мое мнение. И тебе, похоже, нужен усиленный комплект.
И хорошо бы узнать, что под клапанной крышкой творится.
. Суть была в 109. поработало это реле ровно неделю как я его поменял в первый раз и накрылось медным тазом, пришлось менять еще раз B) .
