Шкода Октавия - Immo1 и Immo3
  • Автор темы Hameleon_CRAZY
  • Ответы 23
    immobilizer
Hameleon_CRAZY
Москва
Skoda Octavia 1u4 2.0 AQY 2000
Всем привет. Авто Skoda Octavia 2.0 - AQY - МКПП - 2000 г.в.
Нужно поменять приборку. В моей приборке immo1.
Immo1
На разборке взял приборку с англичанки. В ней immo3.
Immo3
Как отрубить, уничтожить или обойти этот immo3?
Какой смысл этим заниматься? :LOL:
Твоя приборка без кана, а английская с каном.
По кану передаются часть сигналов, которых в твоей машине нету.
И научись делать копию экрана на своем компе, а не фотать монитор. :LOL:
Скриншот делал с газового ключа увы, времени не было. С планшета не удобно это делать.
Сама приборка работает, подключал.
Заводилась как то пару раз с мигающей машинкой. Не могу только ключи прописать.
Приборка ещёи по проводке не встанет. Плюс,- сносить иммо в моторном, плюс сносить в новой приборке, чтоб не моргал ключ, тогда отвёрткой можно заводить будет
Это то да, понимаю что можно с отвертки. Но машина не новая, ей уже 15 лет исполнилось ))) Обычная сигналка, хватает за глаза. Ибо если кому и надо утащить машину, утащат, не своим ходом то загрузят в телегу и увезут.
Как это по проводке не встанет?
У меня встало и в ней активно работают: спидометр - тахометр - температура - бензин.
Там че то по мелочи есть, значок фары вроде не загораются и еще чего то. Но это мелочи.
Пока смог заводить вот как:
Открываю VAg COm- 17 (панель) - 11 (логин) - 10 (адаптация) - 21 / ввожу ключ номер 1, выбираю Save, загорается машинка с ключем, выключаю зажигание и сразу завожу. Как бы так пока. :drive:
Эмулятор иммы проще впендерить, а его через сигналку подключать. :LOL:
Ему уже на автопрогсе про это сказали сразу. Эмуль 10 доларов с китая. Ну пусть выпаивает еепром моторный 24с02 и читает-стирает иммо, если охота.
progrommist вот ведь как, думал я такой, а нннет. Вы читали там, что я писал? Думаю просто посмотрели и решили... следующий раз изучите тему хорошо.
Напишу здесь.
Эмуль с китай за 10 баксов подходит только для immo1 и immo2.
Панель с разборки immo3.
Отдельная эмулька immo3 стоит 3000 рублей.
Вы мне тогда хоть, объясните разницу immo1 и immo3. Спасибо
зы Если Вам не трудно найди пожалуйста эмульку immo3 за 10 баксов. Я Вам еще 10 баксов сверху накину.
Вот чайника, который фотографирует экран монитора, чтобы выложить картинку, сразу видно. :LOL:
Тебе и нужен эмулятор иммы 1. :LOL:
Да и х.. с ним что чайник, меня это не заботит и не волнует.
"Скриншот делал с газового ключа увы, времени не было. С планшета не удобно это делать."
для справки: планшет был Acer w501 /OS Win10 - только для диагностики. Заморачиваться программными средствами для скриншота не было времени.
Меня интересует как решить проблему, какими средствами и путями.
Пока вижу 3 способа.
Упёртый человек. Эмуль нужен, чтобы заменить приборку, которую убираешь, а новая приборка будет просто показометр, т.к кан и гейтвей в ней работать не будут и моторный с ней общаться не будет вовсе. Иной раз свапы делают. Пихнут на ауди 80 мотор от а4 1.8 ме7.5 для гонок. Моторный делают безиммо и всё. Остальная проводка от ауди 80 остаётся в машине.
progrommist свап дело хорошее. Только всю электрику поменял бы. Провода и эбу + панель от суперб с максидотом.
Но чем проще машина, в данном случае как моя, тем надежнее ))))
еще вопрос попутный:
Если к примеру, мне отредактируют дамп 2402с. Я правильно понимаю, его можно будет зашить в любой motronic 5.9.2 ? Или только для своей машины?
Для халявщиков, но с руками и головой дешевле 10 баксов: :LOL:
http://www.drive2.ru/l/3115992/
Кстати, у тебя иммо 2, а не 1. :LOL:
По идее приборку с 3 можно привязать к 2.
ten70
Я тогда чего то не понимаю, почему иммо2 ?
Через программу смотрел, вместо фоток выложил дампы. Ведь там написано immo1. (на заборе конечно тоже написано)
Или у меня в эбу иммо2, а в панели иммо1. И иммо1 спокойно ставится на иммо2.
На россе есть описание как опознается версия.
Всегда считал, что иммо 1 - внешний блок, в приборке - 2.
Помоему у тебя вообще иммо 1 отдельным блоком, а не в приборке. :LOL:
Автоскан в студию.
на всякий случай VIN - TMBBE41U5Y2383940
Saturday,18,April,2015,14:41:18:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Mileage: 235050km-146053mi Repair Order:
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia (1997 > 2011)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
Mileage: 235050km/146053miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AQY.lbl
Part No: 06A 906 018 N
Component: 2,0l R4/2V MOTR HS V03
Coding: 00000
Shop #: WSC 00054
VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-4A9C
2 Faults Found:
01115 - -
35-00 - -
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
P0140 - 35-00 - No Activity
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 Q
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13504
Shop #: WSC 31480
VCID: 3F875BBC3D837DE6AD9-4A3A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.lbl
Part No: 1U1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 31480
VCID: 30650880F0DD929E243-50E6
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 603 AS
Component: AIRBAG VW3 - V04
Coding: 16723
Shop #: WSC 31480
VCID: 7AF1EAA8662198CEDA7-4A3A
Address 17: Instruments Labels: 1Ux-919-xxx-17.lbl
Part No: 1U1 919 034 B
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V01
Coding: 00142
Shop #: WSC 31480
VCID: 336F078C01CBA986591-5072
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SKZ7Z0Y0452933
IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0Y0452933
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 5H Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04096
Shop #: WSC 31480
VCID: 840D145094E55E3E30B-49D8
Subsystem 1 - Part No: 1U4959801B
Component: 5H Tхrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1U4959802B
Component: 5H Tхrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1U0959811B
Component: 5H Tхrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Part No: 1U0959812B
Component: 5H Tхrsteuerger. HR0002r
1 Fault Found:
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
Address 01: DTCs cleared
У тебя иммо1 отдельным блоком, поэтому самый простой способ - эмулятор. :LOL:
Понял спасибо.
Буду заказывать на Али. Ибо даже если руками делать, нету под рукой программатора.
Вопрос: В панели с разбора, не показывает моментальный расход и общий расход. Это можно будет как нибудь восстановить?
Как это нету мфа???
Все есть, в моей приборке показывает:
1) Расход топлива мгновенный
2) Общий расход топлива
3) Время работы двигателя
4) Пробег
5) Часы
С разборки приборка:
1) Расход топлива мгновенный - Стоят 0,0
2) Общий расход топлива Стоит --,-
3) Остаток пробега по баку
4) Время работы двигателя
5) Пробег
6) Часы
7) Температуру за бортом
