Pavel Krivchun
Доброго времени суток!
Столкнулся с следующей проблемой: при начале движения автомат не переключает на вторую передачу, обороты доходят до 5 тыс., переключение не происходит. Типтроник тоже не помогает. Проехав в таком режиме 2-3 км. на D, начинает сама переключать, при чем плавно без рывков и пробуксовки, и дальше вопросов не возникает.
Хроникой данную ситуацию не назовешь, закономерности выявить не получилось, т. е. бывают ситуации, когда при начале движения скорости начинают переключаться сразу. При чем, как на холодную, так и на горячую.
При комп.диагностике ошибок АКПП и двигателя не выявлено, chek не горит.
Заменил масло в коробке, проблема осталась.
VW Jetta 1.8 T, 5-AT, 2001г, сборка - Мексика.
