Саня TDI
Я здесь живу
А когда стопорили распредвал,то кулачки первого цилиндра вверх смотрели?
paravozz84 написал(а):)попробую найти её по меткам на РВ и тнвд.если она ушла,то недалеко,догоним)
paravozz84 написал(а):с утра автомобиль запустился,странный гул в воздухан.говорят из за новых гидриков,приработается?![]()
seric написал(а):Качество хорошее, но смотря у кого купил ...
Продавец должен быть с хорошей репутацией.
seric написал(а):Не понятна формулировка провернулся ...
Ролик имеет отверстие для болта и флажок в тыльной части, которым цепляется за корпус блока.
Ролик натягивается по часовой, до совмещения двух рисок на корпусе ролика.
Важно : при натяжке ремня шестерня должна быть спрессована с РВ !!! и все метки выставлены.
При выполнении этих условий ничего не может провернуться .
Если шестерня закручена и РВ заблокирован планкой, тогда можно свернуть ролику шею или метки на КВ убегут вперед на неизвестное кол-во зубьев.
paravozz84 написал(а):может ли ролит проворачиваться натяжным ключомпо своей оси?или ему не дастр ремень?
popov2 написал(а):не даст ремень.или флажок как писал seric не вставлен на место
paravozz84 написал(а):флажок вставлен,ролик проворачивается...
popov2 написал(а):в принципе никогда не пробовал,может если подналечь то и провернется.![]()
просто натягивай до совмещения меток и все.
paravozz84 написал(а):поробуем,завтра в город за новыми роликом и ремнём и буду искать метки
Ronis написал(а):Эксперементировал на старом ролике. Так вот когда душил больше нужного шестигранником, при вставленой чеке, вывернулся из посадочного флажок упорный с деформацией.
Nikas написал(а):А количество зубьев на старом и новом ремне одинаковое ?
