paravozz84
на оленях утром ранним)
господа,заменил грм,все по книже и вроде как по меткам,заменил гидрокомпенсаторы,авто не запускается.помогите советом,какие могут быть причины?и возможно и возможно ли выставить метки за ново?
DEH написал(а):метки проверять еще раз.
Что там еще ТНВД ?
куда она могла дется.плохо искал.на КВ нет метки,
popov2 написал(а):компрессия есть?
может компенсаторы еще не стравились. куда она могла дется.плохо искал.
vik48rus написал(а):попробуй на маховике посмотреть.я на auy ремень менял-тоже никаких меток-пришлось спец.стопор для замены ремня заказывать. когда при помощи стопора все зафиксировал-увидел метку на маховике(как на бензинках для зажигания)
DEH написал(а):КВ фиксировался?
paravozz84 написал(а):метка в окне по правой стороне двигателя?
popov2 написал(а):с лева если по ходу авто.возле вакуумного насоса.овальное с поперечным отливом .
еще бавает насос завернут в ту или иную сторону .чтобы вставить стопор должно чуствоваться сопротивление вращению насоса.где то 1 зуб.
popov2 написал(а):маховик ни чем не стопорится.
я имел ввиду стопор насоса ТНВД.
popov2 написал(а):компрессия есть? или мотор крутися в холостую?
popov2 написал(а):
ю.постоял,стал схватывать,но не запускается.
либо компрессия еще слабовата,либо насос нужно на зуб вперед.ю.постоял,стал схватывать,но не запускается.
да не форсунку,а свечу накаламотор то дизель))форсунку вынимать действие трудоёмкое)попробую найти её по меткам на РВ и тнвд.если она ушла,то недалеко
popov2 написал(а):да не форсунку,а свечу накала![]()
