ParovoZ
Волгоградец, вряд-ли. ТС написал что при обрыве цепи на ДХ авто глохнет нормально, без калильного...
Волгоградец написал(а):Ну и что на неё смотреть после этого:
"если на работающем моторе снять фишку с катушки, то машину начинает трясти как при калильном но она не глохнет" (с) D1esel 86
Либо шуба нагара на поршнях, либо у свечек электроды с волосок.
D1esel 86 написал(а):с пусковой эксперементов не проводил. а какая связь?
UglyAdmin написал(а):Если скинуть с катушки - то только искра пропадёт.
А если с ДХ, то и подача топлива тоже.
D1esel 86 написал(а):менял свечи
DiagnostFSA написал(а):интересно же найти, что же за чудо завелось в проводке.
Letu4iy написал(а):Чёт мысль появилась. А не может это быть из-за плохой "массы" на двигателе?
