ошибки 005712 и 005488, авто пускается и глохнет+
  • Автор темы полосатый кот
  • Ответы 39
  • Просмотры 11К
полосатый кот
россия. шатура МО
Seat Altea XL 2.0 BKD 2008+Leon 2008 1.6 BSF
авто сеат альтея 2008год
двигатель BKD пробег 131000, все штатное, никаких блокираторов/сигналок нет. первые руки.
авто в шатуре МО, готов материально отблагодарить за помощь.
простояла пару дней - заводится и сразу глохнет
ошибки:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 SN HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 1456
Revision: --H08--- Serial number: SEX7Z0H931808Q
Coding: 0050072
Shop #: WSC 06402 785 00200
2 Faults Found:
005712 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 21
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1386 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.40 V
Bin. Bits: 11101100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 33.0
Readiness: 0 0 0 0 1
второй ключ не помогает.
с блоком иммобилайзера нет соединения.
после снятия прибоки (полез разьем проверять)) и соответственно скидывания клеммы акка ошибок добавилось на порядок, если нужно могу сюда скинуть.
что предпринять?
ваг ком есть, пользоваться могу на уровне прочитать постирать ошибки.
если поменять прибоку (есть второй такой же авто только бензиновый) - поможет проблему локализовать или все же где плохой контакт на шине кан?
сам иммо в блоке ЭБУ или в приборке?
спасибо
Иммо в приборке-,блок 17. Блока 25 отдельно в этом авто нет. Приборка на диагнозу выходит? Если нет-проверять питание кл.30 и клеммы 15 на ней для начала
понял. проверю отпишу результат.
смогу только 24февраля, сейчас в другой области.
питание проверять в разьеме приборки?
без нее можно зажигание включать?
в самой колодке есть какие либо обозначения контактов или по схеме искать?
спасибо
полосатый кот написал(а):
питание проверять в разьеме приборки? Именно так
без нее можно зажигание включать? Можно.Сейчас, по ошибке именно так-блоки её не видят по кан
:drive: Схема вот
Если приборка лампочками начинает моргать, то проверять питание какой смысл?
Полный автоскан надо выложить, часто помогает понять проблему быстрее...
Friday,20,February,2015,14:23:03:46862
VCDS Version: Release 908.1
Data version: 20091018
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: VSSZZZ5PZ9R019217
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Cannot be reached 1100
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Coding: 0050072
2 Faults Found:
P1650 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 21
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1386 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.40 V
Bin. Bits: 11101100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 33.0
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Coding: 2162401A094A00228433020C904100423400
Shop #: WSC 04941 000 00000
4 Faults Found:
02214 - Tire Pressure Warning
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 107
Mileage: 126136 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 32768
Count: 12800
Count: 397
Count: 51503
Count: 1
Count: 0
Count: 0
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 0
Count: 12288
Count: 8208
Count: 37120
Count: 1
Count: 0
Count: 0
03391 - Coding Not Possible
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 2
Count: 0
Count: 12288
Count: 8254
Count: 42496
Count: 1
Count: 0
Count: 0
00474 - Control Module for Immobilizer
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 2
Count: 0
Count: 12288
Count: 8211
Count: 42496
Count: 1
Count: 0
Count: 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 011 0702
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005987375
Coding: E38A8F2F00041000431800000000008000017F075C40000C000000000000
Part No: 5P0 955 119 C
Component: Wischer 040101 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 06402
Part No: 1P0 955 559
Component: REGENLICHTSENSORH04 0090
Coding: 00152622
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.30 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 AB HW: 1K0 909 605 AB
Component: S3 AIRBAG VW8R 034 8000
Revision: 05034000 Serial number: 003B6D0C21JO
Coding: 0021299
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Component: J0527 752 0101
Coding: 0002042
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 001 0010
No fault code found.
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Serial number: 2700K089208294
Coding: E9817F060002022202
4 Faults Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 100
Reset counter: 134
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Time Indication: 0
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 62
Reset counter: 134
Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
Component: J386 TUER-SG FT 1519
Revision: 71009005 Serial number: 00000762288703
Coding: 0004272
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 21
Reset counter: 94
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 988000005183CC7F7F06850560084F01207C80
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110111
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 127
Mileage: 130669 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:08:12
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Component: J387 TUER-SG BT 1519
Revision: 71009005 Serial number: 00000068188623
Coding: 0004272
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 21
Reset counter: 94
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0133
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 2556933
Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000039
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000039
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 25
Reset counter: 94
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 11.64 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 5P1 035 186 B
Component: Radio BVX 0007
Coding: 0040464
Address 62: Door, Rear Left Labels: None
Part No SW: 1K0 959 703 AE HW: 1K0 959 795 R
Component: J388 TUER-SG HL 1401
Revision: 11006001 Serial number: 00000003416089
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: None
Part No SW: 1K0 959 704 AE HW: 1K0 959 794 R
Component: J389 TUER-SG HR 1401
Revision: 11006001 Serial number: 00000003400948
Coding: 0000144
2 Faults Found:
00099 - Right Rear Central Locking (Safe) Motor (V164)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 56
Reset counter: 134
Mileage: 130553 km
Time Indication: 0
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 90
Reset counter: 134
Mileage: 130553 km
Time Indication: 0
End ---------------------------------------------------------------------
Ну это понятно. Тут ТС не указал-светится ли приборка вообще. Было пару шкод А5 10-11 года с "тёмными" приборками. Питание было (на столе приходилось промерять по плате). Почему то помогала пропайка стабилизатора на 5В. Просто повезло, а так может и проц пришлось бы менять. ЗЫ по скану и не сомневался, что приборка молчит по кан-приводу.
приборка при включении зажигания живет своей жизнью, может как гирлянда на елке моргать всеми доступными пиктограммами, может работать в штатном режиме, не важно была попытка пуска или нет, через некоторое время 20-30сек начинает периодически пищать по три коротких писка.
указатели, тахометр работают в штатном режиме
Ну тогда питание как минимум приходит.
Сперва проводку кан шины от приборки звонить.
Если все в порядке, то приборку разбирать и пытаться разобраться с ней.
Тяжёлый случай-всё серьёзно, по плате придётся поработать.
я так понимаю прозванивать разьем приборки и смотреть по схеме куда какие концы выходят?
придется схемы авто поискать видимо.
еще такой вариант возможен или нет?
есть авто, Леон 2008года, только бензиновый, приборка внешне идентична.
может есть смысл снять приборку с него и воткнуть ко мне и посмотреть появится ли 17блок? т.е. проверить проводку. или мою приборку воткнуть в леон?
единственное что напрягает, не слетят ли ключи или еще что во второй машине? а то мне жена не простит)) и придется пехом топать00))
кстати может имеет право на жизнь вариант что масса на приборке или ее окрестностях плохая? поломка случилась тогда когда на улице стало сыро и мокро
Ключи не слетят. Если есть такая приборка-втыкайте без боязни. Если 17 блок будет выходить на связь-то ваша приборка -полутруп( это для тех кто их чинит, а для вас, видимо труп). Если и от леона не выйдет на связь-то дело в витой паре кан.
понял. проверю отпишу результат. смогу только 24февраля, сейчас в другой области. питание проверять в разьеме приборки? без нее можно включать зажигание? в самой колодке есть какие либо обозначения контактов или по схеме искать? спасибо Код ошибки р 1570 Иммобилайзер заблокировал запуск двигателя.или чипы в ключах слетели.Заводится на 2 3 сек и глохнет + ошибка Попробуй заново привязать ключи.Или ставь обход иммобилайзера.Саныч.
:use_search:
:use_search:
На всякий случай нужно иметь логины для магнитол иначе могут заблокироваться.
эти логины/кода на втором ключе на табличке правильно понимаю?
ten70 ,а были такие случаи с блокировкой пина магнитолы?
Не блокировка, а пин хранится в приборке.
При замене приборки нужно вводить его повторно для записи.
Помоему даже если вернуть родную приборку пин надо будет опять вводить, т.к. магнитолла его уже спрашивала с другой приборкой.
Может если магнитоллу не включать после замены, то прокатит, а если нет?
