ошибки 005712 и 005488, авто пускается и глохнет+
  • Автор темы полосатый кот
  • Ответы 39
  • Просмотры 11К
ОК, ясно :hat:
Зачем эта магнитола, главное что бы машина ехала. :rolleyes:
ten70 написал(а):
Не блокировка, а пин хранится в приборке.
При замене приборки нужно вводить его повторно для записи.
Помоему даже если вернуть родную приборку пин надо будет опять вводить, т.к. магнитолла его уже спрашивала с другой приборкой.
Может если магнитоллу не включать после замены, то прокатит, а если нет?
Может достаточно питание магнитолы отключит?
Так вроде тоже зброс происходит, если это то что я думою. У меня с ориг магнитолы от сеата такая же фигня, поставил другую :LOL:
За эту платформу не скажу, а вот за 8Е2-8ЕС, точно знаю-пофиг там ,меняешь приборки и ничего не блокируется. Код она берёт из еепрома моторного.
ситуация следующая:
на поломанной авто магнитола просит код.
с авто с которой переставлял приборку - не просит, все работает, с нее снимал приборку, ставил с поломанной авто, потом все вернул.
я так понимаю что дилер по вину сможет код сказать?
с машиной:
неисправность была в приборке - снимал с поломанной авто ставил на другую, по кану не видел, ставил с рабочей авто на поломанную, приборка- все ок, блоки приборки и иммо вижу.
разобрал неисправную приборку на составляющие, плата со стрелками - визуально стерильная, плата с разьемом - со стороны разьема белый налет с разводами - влага наверное попадала и сохла, характерные следы и на панеле куда приборка вставляется, скорее всего со стекла конденсат (авто на улице хранится, выезжает не часто)
промыл плату спиртом - поставил - вижу по кану и иммо и приборку - завел - работает.
постирал все в режиме опроса всех блоков, но двигатель в аварийном режиме (выше 3000 не крутится и обороты медленно набирает)
на приборке моргают ручник, АБС и ЕСП, приборка пишит по три коротких нудных писка, прекращает на некоторое время потом пищит опять) горит руль желтым видимо из-за сброшенного акка)
ошибки:
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Coding: 000000000000000000000000000000000000
Shop #: WSC 04941 000 00000
3 Faults Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 131993 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 2
Count: 12288
Count: 279
Count: 42496
Count: 0
Count: 0
Count: 0
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 131993 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 2
Count: 12288
Count: 295
Count: 42496
Count: 0
Count: 0
Count: 0
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 131993 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 2
Count: 12288
Count: 270
Count: 42496
Count: 0
Count: 0
Count: 0
_____________________________________________________________
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
Shop #: WSC 06402 785 00200
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
Freeze Frame:
Mileage: 131980 km
Temperature: 8.0°C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.70 V
Freeze Frame:
пробовал сделать адаптацию - не проходит, выдает ошибку по адаптируемым группам, в группы захожу через Securit, codingII не доступен.
параметры датчиков в измеряемых блоках вижу, но не все, давление в системе в норме.
адаптация не проходит ни при включенном двигателе ни при зажигании.
что делать?
пока приборка не работала все блоки связанные с ней по Can лежали в аварии, приборка так же пищала по три писка, вспомнить когда она стала пищать - затрудняюсь, возможны несколько вариантов:
1.вынимал предохранители в моторномотсеке и блоке предохранителей, мог перепутать их место первоначальное.
2.пробовал запихивать ключ (второй) в замок зажигания от другого авто, но он не пихался)) и я его не поворачивал. т.е. попытки пуска не было, после этого понял что не тот ключ))
3. отсоединил первый раз приборку с не отсоединенным акком.
Белые места надо было пропаять и пролить высоковольтным лаком.
Адаптации делаются элементарно.
Руль вообще просто.
Завел машину рулем покрутил в оба крайних положения, лампочка и адаптация прошли, руль заработал.
с АБС, читаешь и делаешь все попорядку:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/V...onics_(MK60EC1)
я в электронике 0 полный) кроме как включить паяльник ничего не могу)
приборка на этом авто снимается довольно быстро.
пролить лаком еще не поздно)
вопрос: лак не проводящий для защиты плат? тупо распылить на плату - будет достаточно или собраться с силами и скататься к кому-нить кто с электроникой на ты?
адаптацию так и делал - попробую еще раз по шагам.
в рулевом ошибка - усилитель или не работает или раборает с минимальным усилием - руть туго крутится, проехался - значок руля не гаснет
вот фотка того что было:
G251 у меня не отображается значения в измеряемых блоках и канал в адаптации пишет ошибка.
это датчик продольного ускорения.
Блоке АБС все ошибки потерлись - вылезла новая 01042 control module: not coded
в рулевом усилителе ошиьки остались и не труться
02546 и 00778
приборка так же моргает и пищит(
вот последнее что имеем:
Revision: 00H35001
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 0
Count: 4608
Count: 195
Count: 49152
Count: 0
Count: 0
Count: 0
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Mileage: 131980 km
Temperature: 9.0°C
Voltage: 14.20 V
Voltage: 14.00 V
G251 его показания не вижу в 006группе и с базовых настройках 069 не открывается - ошибка.
может эти ошибки из-за того что я предохранители перепутал? не в то место воткнул? блок АБС вообще не кодирован( приборка из-за этого наверное пищит
кодировка этого блока есть в сохранненных ранее сканах, кодировать только не умею( хорошо бы ссылочку) а то уже голова пухнет от чтения)
боюсь сглазить, но работает.
ура!!
напрягает то, что после кодирования блока и повторного опроса всех блоков на предмет ошибок - ошибок нет, приборка мигала АБС+ЕСП+ручник.
Причем только после того как включишь зажигание - помигает, пискнет три раза, тронешься - чуть проедешь - гаснет, блоки без ошибок/аварий.
В 03группе измерений блока АБС, вижу как лампочки на приборке мигают, тут же смотрю параметры G85, G200 - все в норме.
поехал прокатился 15-20 мин в разных режимах - больше не мигают, вот думаю что это за хрень была?
и что все же делать с платой приборки - залить защитным лаком или не трогать? если заливать то х.з. где его брать в моем лесу и как он должен называться.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем принявшим участие в решение этой проблемы.
если кому-то из участников нужна материальная благодарность - в личку с номером qiwi кошелька (лучше с ним) или карточкой сбербанка.
неисправность локализована
неисправность - авто заводится и сразу глохнет.
Глушит ЭБУ потому что не видит блока иммо, блок иммо(4ое поколение, живет в приборке) и приборка по can шине не выходят на связь.
Приборка моргает всеми пиктограммами как новогодняя елка.
Второй ключ ситуацию не меняет.
Сопутствующие неисправности - все блоки связанные по can в аварии.
причина - на плату приборки со стороны разьема попала влага, высохла пятнами и по всей видимости перемыкала дорожки.(предположительно это следствие эксплуатации авто - стоит подолгу на открытом воздухе, дождь, солнце - конденсат со стекла лобового)
ремонт - промывка платы спиртом (возможно покрою защитным лаком)
косяки при ремонте:
- слетела кодировка с блока АБС, в чем конкретно причина понять не могу.
лечение - ищем старые сканы авто, берем кодировку оттуда и прописываем заново+адаптация всех сопутствующих датчиков блока+адаптация G85
- закодировалась магнитола, при наличие ее номера - решаемо или дилером (паспорт+ПТС+личное присутствие) или тут на форуме есть темка где человек помогает с пинами. (при снятиии приборки с отключенным акком, но второй подопытной авто, магнитола код не просила)
еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! принявшим участие в решение этой проблемы.
от себя)) около Шатуры МО, могу помочь страждующим со шнурком, есть фиксатор коленвала для BKD, набор для разведения суппортов, измерения компресии,измерения давления в топливной системе, давления масла, 12ти гранные головки биты.
Перед распылением заклеить малярным скотчем разъемы моторы...
Сдается водой залили приборку, т.к. у меня машина живет на улице с 2005 года и никогда подобного не было.
https://www.google.ch/search?q=%D0%B2%D1%8B...B9&imgdii=_
зажигаются и мигают пиктограммы абс+есп+ручник, только после пуска двигателя, тронешься - чуть проедешь - гаснут.
ошибок нет
случайно поймал вот эту в блоке АБС
01309- power steering (J500)
008 - implausible Signal - intermittent
в вике почитал про него, но с моим переводом понял мало(
самое вероятное неправильная кодировка блока
Паузу надо делать между включением зажигания и заводкой двигателя.
Тогда ошибки по абс не будут появляться. :LOL:
Да нет, это абс какая то тормознутая, долго тесты свои проводит.
Я тоже раньше не мог понять непонятные писки приборки, а потом дошло...
Revision: 00H35001
Типичный случай потери кодинга АБС, который мы не учли. Теперь онлайн и дилер. o_O ЗЫ :LOL: :LOL: :LOL: Кодинг на прошлой странице-повезло. Всегда надо его сохранять. Мастера не зря делают полный скан, чтоб потом вернуть всё взад
Revision: 00H35001
Coding: 2162401A094A00228433020C904100423400
Да автоскан он на другом форуме выложил, там все есть. :LOL:
все работает, кроме магнитолы) жду код.
всем еще раз спасибо за помощь.
тему можно прикрыть
