Выбор масляного насоса из неоригинальных PF Выбор масляного насоса из неоригинальных
  • Автор темы romario37
  • Ответы 67
  • Просмотры 97К
Какой насос из неоригинала лучше поставить?
  • Dello
    Голосов: 0 0,0%
  • Febi
    Голосов: 10 27,8%
  • Hans Pries
    Голосов: 0 0,0%
  • Jp Group
    Голосов: 2 5,6%
  • Koivunen Oy
    Голосов: 0 0,0%
  • Laso
    Голосов: 1 2,8%
  • Ossca
    Голосов: 2 5,6%
  • Patron
    Голосов: 0 0,0%
  • Sfec
    Голосов: 0 0,0%
  • SWAG
    Голосов: 6 16,7%
  • Topran
    Голосов: 0 0,0%
  • Vaico
    Голосов: 2 5,6%
  • Только VAG
    Голосов: 13 36,1%
  • Всего проголосовало
    36
romario37
None
Форумчане подскажите пожалуйста какой фирмы маслянный насос выбрать разброс по ценам в 2 раза а есть ли смысл переплачивать!!!
Dello-1100р
Hans Pries за 950 и 1400
Febi 1900
У старого заклинил клапан сброса избыточного давления!!!
Попробуй почини клапан в старом насосе. Здесь описывали процесс.
только ФЕБИ, остальные низкого качества
AlexH написал(а):
Здесь описывался успешный вариант. Ищу в сообщениях, но пока не могу найти...
Не может быть успешного. КОЛХОЗ. Время и пробег на таком "успешном B) " покажет. Стуканет двигатель-успешно, это точно.
Риски на стальном, хромированном поршне редукционного клапана-куда денешь??????? Задиры в алюминиевом корпусе ред. клапана- заваришь аргонодуговой сваркой и проточишь????????? КАААААААААААК????
а я купил бразильский наверно со сборочного предприятия поинтеров (1500)
два года назад в Фаетоне(магазин)
Счас в магазин позвонил говорят есть и dello и febi... цена отличается в 2 раза...я спросил в чем разница скзали что одно и тоже просто febi дороже и усе...это я так понял как Nokia деньги за бренд дерет...
Febi весьма низкокачественный брэнд, если таковым его можно назвать.
romario37 написал(а):
... говорят есть и dello и febi... цена отличается в 2 раза...
Судя по exist, из бюджетных вариантов на насос "027 115 105 E" у тебя всего два:
- Dello - 27$
- Febi - 49$
Из этих - однозначно Febi...
В "ферри с" обратись, там ставят доработанный клапан...
Но это имеет смысл, если не изношены крышки насоса с ТОРЦА.
Кстати ставят там шарик- он не клинит.Сам не сделаешь.
А сколько по времени займет примерно если самому менять насос???? И что еще кроме новой прокладки поддона и собссно насоса надо???
Машина то какая у тебя?
на яме будешь делать?
Насос, прокладка, поддона. Масло и фильтр.
угу на яме
ни чего сложного там нет, хороший набор инструмента нужен:
сливаешь масло
откручиваешь поддон(пару болтов тяжеловато откручивать из за доступа, но если хорошие головки с ключами то вообще проблем нет)
Откручиваешь старый насос и прикручиваешь новый.
Ставишь новую прокладку и прикручиваешь поддон.
Меняешь фильтр.
Заливаешь масло.
С катушки снимаешь провод питания.
Ключ на старт и стартером крутишь движок пока не погаснет лампа.
спасибо!!то что крутить без провода надо не знал спасибо за дельный совет!!!
Это чтоб движок не завелся.
И при смене масла лучше всегда так делать.
Провод питания с высоковольтным смотри не перепутай. и поддон особо не перетягивай(а то вскоре потечет)
Mixxxa написал(а):
...С катушки снимаешь провод питания.
На этом моторе достаточно снять разъем с ДХ. :thankyou2:
Не будет ни топлива, ни искры.
хм...это пока для меня сложно что есть дх и где он находится??
