Замена погружного бензонасоса Pierburg
Как я понял суть - весь трах из-за датчика уровня, т.е. не захотел его использовать? Ведь насос в новой колбе должен без проблем закрепляться в баке.
а бензинчик фиговый с фиговой запрвки лился. а так всё супер.
однако....прикольно эту хрень на 2-х стр. смотреть
обычно ставится моторчик от 10 ....\ пох.для каких торговых марок авто...объем двигателя от 1.5 до 2.7 литрофф\ .... в родную колбу с показометром уровня топлива
разницу диаметров компенсируем бензостойкой резиной,трубкой и тп.и пд
плз...не тупите
Да нет же. :wall:
Ну вы что? шутите ?
Или фоток не видите ?
Показал же разницу в колбах и как они крепятся на дне.
Вот.
Про какой датчик уровня речь если у меня только тот датчик что на родном насосе стоял.
Тот что на сменном позан - не в счёт.
Его придётся отдать обратно вместе с насосом.
Поэтому я использую свою колбу и свой же датчик уровня, который раньше стоял в баке.
По сути я заменяю только электромоторчик, но в связи с тем, что он больше в диаметре приходится как то встраивать нестандартно в мою колбу.
Заправка всегда Бритиш Петролиум.
Хотя есть грешок, что ездив в Рязань в январе заправился на ТНК и этот песочек именно оттуда.
Так что удивительно как авто ещё месяц по возвращении ещё месяц отъездило на этой смеси.
После заправки на рязанской ТНК сразу почувствовал ухудшение приёмистости мотора.
На газ откликалось слабо.
В обгонах было тяжело раскочегарить.
плз...не тупите
Ну так кто же против.
Спасибо за передовой опыт.
Его я изучил до покупки своего моторчика насоса.
Я же не против если вы себе купите 3 барный насос и будете довольствоваться этим.
Мне нужен был именно 4 барный, как указано в каталоге для моего мотора.
Я его себе и поставил.
Сегодня к стати поставил новый насос в колбе в бензобак.
Уау... я не узнал мотор.
Скажу я вам эксперимент стоил свеч.
Я очень доволен.
Видимо старый давил из последних сил.
Теперь с динамикой :good:
Я очень доволен.
А я про что говорил в рассказе про подпайку проводов напрямую ?
WRH2E написал(а):
После данной операции даже изменился характер работы двигателя.
Я хоть и подпаивать не стал...
Оставив как есть на клемах.
Но посадка у них очень плотная.
Но ты был действительно прав.
Я такого не ожидал.
Автор, ты ещё здесь ?
Важную информацию забыл сообщить - при каком пробеге сдох насос, сколько проработал ?
И какой был преимущественный режим эксплуатации ?
