Список съемников для VW Давайте соберем инфу здесь
  • Автор темы daemon
  • Ответы 49
  • Просмотры 28К
daemon
Питер
Passat B3, RP, MJ, 89 г - радовал с 2004 по 2011; Passat B4, ADZ, 1995 г; Hyundai Solaris, 1.6, 2011 г
Предлагаю создать список доступных съемников, кторыми можно пользоваться при ремонте VW. Это могут быть съемники от ВАЗов, которые можно купить на авторынках (желательно указывать название, завод-изготовитель или другую инфу, чтобы его опознать при покупке), импортные съемники, которые есть в продаже или самодельные съемники (желательно указывать ключевые размеры).
Итак начну сам.
Видел в продаже (на ул Ушинского) съемник и запресовщик для переднего ступичного подшипника для VW (Passat и Golf), производится в г.Калуге. Стоит он правда ~600 руб.
В FAQе была инфа, что подходит съемник от Москвича (100 руб), производитель не указан.
если подробнее то съёмник этот от Москвича 2141, подходит как родной и стоит никак уж не 600 рублей ;)
вот он на картинке показан, может не совсем удачно, но тем неменее
та ышо выколотка запечатлена, для выбивания ступицы с подшипника, размеры думаю понятны B)+круглогубцы для снития стопорного кольца
а я из трубы сварил пару раз кувадой бумц и подшибник в ауте =)
Еще подходит "Тазовский" съемник для рулевых наконечников. Так называемая "вилка".
Съемник для МСК на 8 мм от Жигулей подходит без проблем.
Приспособа для притирки клапанов на 8 мм от Жигулей то же самое.
Из личного опыта:
1. рассухариватель после доработки напильником и оправка для забивания маслоотражательных колпачков от ВАЗ 21083-2115
2. Оправка диска сцепления ВАЗ 21083-2115
3. Для подшипников задних слупиц подходят обоймы старых подшипников и головка на 24/27 (точно не помню).
4. Для запресовки сальников к/в и р/в хорошо подходят старые сальники.
5. Для сжатия поршневых колец - универсальная стяжка (примерно 300 рублей стоит.)
6. Для рулевых наконечников лучше съемника от ВАЗ подходит молоток.
7. ну и как уже было сказано Оправка передних ступичных подшипников от ВАЗ или Москвич.
Вот собственно и все, тему можно закрывать:)
удачи:)
самый лучший съемник,молоток и труба :D :LOL: ...
снятый ступечный подшипник с венты 2е в сервисе сравнивали с аналогичным космичовским 2141 - один в один.
1300 р. против 600 р. (самый дорогой). думаю, что съемник и запресовщик походят.
На Пассат Б3 для, снятия рулевых тяг, замечательно подошел сьемник рулевых тяг от ВАЗ 2108.
Уважаемый Admin, разрешите Вас дополнить: ... и от ВАЗ-2101-2107.
А еще подходит рассухариватель клапанов от ВАЗ-2108. (оговорюсь: с небольшой доработкой отверстий на "линейке").
Геморно это, Лех, особенно на 16 клапанниках..
Съемник ступичных подшипников - от "Космича"
Съемник МСК - "жыгулевский"
Оправка для установки сальников клапанов - от "тазика"
Для рулевых наконечников - съемник... просто "съемние для рулевых наконечников" не знаю для какой машины .. так было на ценнике :)
Съемники 2-х и 3-х лапчатые
Для извлечения старых сальников - саморезы пользую.
Для стяжки хомутов пыльников ШРУСов - обычные клещи
Для рассухаривания - универсальный рассухариватель + компрессор
Пресс гидравлический + разные оправки - для запресовки того, что должно запресовываться.
.. больш пока не помню
Андрей, на 16-ти клапанниках ДА, а на 8-ми клапанниках в самый раз.
А лучше всего скинуть ГБЦ и скобой рассухаривать!
А чем запрессовать сайлент-блок в заднюю балку?
Еще стяжки для пружин (2 шт.) надо иметь. Они универсальные (в смысле для любых машин годятся). Без них аммо не поменять. При покупке желательно обратить внимание на размер крюков, которые за пружину цепляются. Здесь, чем больше - тем лучше.
Для генератора Бош сьемник двух лапый средний(точил лапы).
и еще от ВАЗ 2108 ключ для стоек аммо
Двухлапый съемник для стягивания остатка подшипника со ступицы подходит не всякий! Там очень маленькие выступы, за которые нужно зацепляться. Я купил первый попавшийся и он не подошел, соскакивал, а потом у него (съемника) края начали сминаться. Это была попа я вам доложу. Все снято, вечер, магазы закрыты. Помогла болгарка и зубило. Из-за этого весь кайф по замене был испорчен. Звонил в сервис, где ремонтируюсь у знакомого, он сказал, что вообще только зубилом разбивает. Но это, как мне кажется, очень геморно. Люди знающие, подскажите, какой должен быть двулапый съемник. Может вобще лучше трехлапый?
Съемник должен быть УДОБНЫМ и ПРОЧНЫМ!
Наши обычно не катят, ибо имеют колоссальные размеры.
Вообще говоря, универсальных съемников наверно и не найти.
Нужны и 2-лапые и 3-лапые.
И еще и разных размеров.
а какой съемник нужен для стягивания шестерен 5 передачи, ну никак мне не сбить их, зубило и молоток, портят корпус коробки, может у кого есть фотки или НОУ ХАУ :)
а болты из валов выкрутил?
ну ессесно, тут у меня съемнико 4 штуки, правда в гниге вычитал что они на гоорячую посажены, так что буду греть и снимать, это я пока на коробке доноре репетирую, и заодно нужные запчасти снимаю. Так вот пытаюсь безболезнено снять.
