ошибки 16522 17526 16514 Лямбда зонд не могу найти причину ошибки!
Не торопись, если 16522 - Oxygen(Lambda) sensor B1 S2:Signal too High P0138--35-10 - это может быть уже уставший катализатор, ну или обманка, не знаю, что там у тебя.
катализатор еще родной, как его правильно проверить на усталось?
ошибки такие
    238,2 КБ · Просмотры: 113
Эндоскопом поглядеть, может разрушился. Но предварительно быстрей наверно будет снять график с этой лямбды, вроде VCDS позволяет такое сделать.
эндоскоп есть посмотрю, а график снять, поподробней, это 32 группа? 1 значение
