xutpoctb
всем привет!
помогите разобраться, пожалуйста!
golf4 1.9tdi 74kW
после ночи приходится долго заводить двигатель. раньше такое было, но редко, сейчас через раз такая фигня. такое ощущение, что куда-то уходит топливо.
вот что показал ВАСЯ диагност:
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 038-906-019-AXR.LBL
3 Найдены неисправности:
19557 - Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: обрыв цепи/короткое замы/Фsм©№°RЫ4эНъ!¦ИсУ[и·юSЩs P3101 - 35-10 - - - Непостоянно
18080 - Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
P1672 - 35-10 - - - Непостоянно
18263 - Шина данных-привод: контроль актуальности программы
P1855 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: Нет данных
а также:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-10 - неисправен - Непостоянно
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
из прогугливания понял, что первым делом стоит проверить предохранители, завтра утром этим и займусь. (недавно перекидывал аккумуляторы, может устроили кз)
также в одной из тем прочитал, что проблема может быть с форсунками
вот тест 23 группы
судя по всему форсунки живы
буду признателен за предложения помощи по выявлению и устранению неполадки. минск
golf4 1.9tdi 74kW
а также:
вот тест 23 группы
