17026 17036 17082 Ошибки
  • Автор темы galashovich
  • Ответы 43
  • Просмотры 10К
slawka02 написал(а):
А это для кого мотора? У меня включает. Там разве пъезо?
Сам не сталкивался, но читал, что на БКД такое тоже было.
Пьезо просто сыпались, поэтому известно, а электромагнитные гораздо крепче в этом смысле.
Может если кз катушки. С отключенной фишкой катушки НФ заводил и 2,0 и 1,9. ))
А со сломанным толкателем ехал почти 600 км.
Ясное дело, если ЭБУ КЗ определяет и причина понятна.
Ну, блин, КЗ катушки НФ настолько редкое явление... надо, чтоб ЭБУ ее сжег.
Да не, мозг её не жжёт. Там драйвера НФ по току отслеживают, этож не древний дигифант, какой.
Странно, в боше нет такого алгоритма. Это сименс ппд.1 с пьезо не даёт цикловую при выходе из строя катушки
тема не заброшена, машина так и не завелась.
форсунки проверялись все на стенде в бош сервисе, все гуд. завтра буду смотреть в 22 группе приборки отпишусь
топливо есть, обратку пробовал пережимать, насос тандемный новый, топливо качает, компрессия заебатая, пишу не как школьник, все проверялось, просто цифры не помню
на КЗ форсы естественнно первым делом проверялись
фОТО загрузить не удалось, пишу как есть
в 17 окне
5 faults found:
00771 fuel Level Sensor
00779 outside air temp sensor
01314 Endgine control module
01316 ABS control module
Проблема в иммо? В реле каком то? или в чем?
Это походу были старые ошибки, стер больше не появляются
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Thursday,26,March,2015,11:38:03:32264
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 44
VIN: WV1ZZZ2KZ5X067777 Mileage: 221540km/137658miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 906 016 GP HW: 028 101 216 8
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 7001
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0985892
Coding: 0050071
Shop #: WSC 35110 377 00162
VCID: 77F7F50506D6651
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 2K0 907 379 A
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017106
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 31630B1DA8327B1
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 EF
Component: Climatic PQ35 084 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CDDDA694F90D69
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Component: 09 AIRBAG VW52 023 2400
Revision: 04023000 Serial number: 0037TD05F8LF
Coding: 0012345
VCID: 7DFBE72D24EA4F1
1 Fault Found:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 E HW: 1K0 953 549 E
Component: Lenksдulenmodul 021 0050
Coding: 0000002
VCID: 346D020957204E9
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 2K0 920 841 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0716
Coding: 0016103
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 2855E6799BE83A9
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700104C1802D3
Coding: 3D010300079000
VCID: 2953E37D80E2031
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 224
Mileage: 221547 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:17:28
01312 - Powertrain Data Bus
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 224
Mileage: 221547 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:13:30
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 0716
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502
VCID: 30650E19A338729
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Freeze Frame:
Freeze Frame:
Mileage: 1520 km
Temperature: 9.0°C
Voltage: 12.20 V
Voltage: 12.10 V
End ---------------------------------------------------------------------
что здесь написано честно не понимаю)
как мне кажетьсЯ нет связи между иммо приборкой и эбу, что делать?)
или всетаки второй блок тоже запороли, первый запороли при диагностике, появились три ошибки, купил другой, перелили иммо уже в другой конторе, машина не завелась) могло ли там сломатсо какойнить конденсатор, вообщем что делать то?)((((((
ну что товарищи, что делать?
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
Fault(s) stored in Engine Control Module
Engine Control Module recently flashed or re-mapped
Possible Solutions
Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
по рос тейчу
Модуль управления двигателем - 01 314 : Нет связи
Возможные причины
CAN- шина данных Подключение / разъемы с / к модулю управления двигателем неисправный
Неисправность ( ов) хранятся в модуле управления двигателем
Модуль управления двигателем недавно мелькнула или переназначить
Возможные решения
Проверить CAN- шины данных Подключение / разъемы с / к модулю управления двигателем
Проверьте измеряемое значение блоков ( MVB )
Обычно измеряемой величины блоков ( MVb ) 125 + показать текущее состояние связи
пойду попробую посмотреть в 125 группу
