Serj Gorelyi
Все началось с того, что появился шум из коробки при наборе скорости, рассыпался подшипник на промежуточном валу, поменял, решил сразу раскидать коробку, помыть все и поставить новый фильтр прокладки, колечки, сальники, т.к. она была вся в масле. Поменял, собрал, но сразу не обратил внимание на то что дифференциал назад не прокручивался на нейтрали, зато потом когда ставил коробку и прикручивал привода, чуть не замуровал себя в яме, т.к машину в перед прокатывал что бы прикручивать болты шруса, а назад она на нейтрали не катится.
Вылез, завел, вперед поехала но с напрягом движение началось в районе 2500 об, ну походу и на аварийке, а назад на таких же оборотах ,но будто бы на ручнике чуть проедет и станет. Разбирал акпп почти всю, только планитарку и тормоз В1 не трогал, все остальное вытащил и вставил в обратной послед. Думаю опять снимать акпп, но нужны советы, поделитесь пожалуста.
По поводу электроники, есть ошибки но мне кажется они на эту проблему не влияют, проблема с косой...
Адрес 02: Электроника КП Labels: 01M-927-733.LBL
Контроллер: 01M 927 733 JH
Компонент: AG4 Getriebe 01M 4830
Кодирование: 00000
Мастерская #: WSC 00046
3 Найдены неисправности:
00262 - Электромагнитный клапан 3-N90
36-00 - Обрыв цепи
00264 - Электромагнитный клапан 4-N91
36-00 - Обрыв цепи
00266 - Электромагнитный клапан 5-N92
36-00 - Обрыв цепи
Кодирование: 00000
36-00 - Обрыв цепи
36-00 - Обрыв цепи
36-00 - Обрыв цепи
Не штифт ли переключения на 180 развернули?...
