cur19
Volkswagen Transporter T4 двиг. АСV
Нет набора мощности.
Ошибка 16683-Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Механика двига отичная, плотные цилиндры, нормальные фазы и угол впрыска, турбина и клапан огранечения ОК.
(Ну так чтоб не было лишних рекомендаций
По логам наблюдается явный недодув. (Красный график (Actual) относительно синего.)
Датчик давления стоит в блоке управления. Прочищаю наглухо забитые трубопроводы, надеясь на решение проблемы но увы
Смотрю по манометру, что давит турбина и такое же давление подаю прямо к датчику давления в ЭБУ.
Аналогичная картина как на логах. Т.е датчик давления не отслеживает давление больше 1244mbar.
Вопрос:
У кого был опыт, каким выносным датчиком давления можно заменить?
Вопрос:
