Verwundet Schwarz Passat 35i Limousine 1990 1,8 RP M-J мкпп CAT
Обычная поршневая, работает на оригинальной синтетике. Хон на месте, никасил не сыпется, за 10 лет наверно вполне нормальный износ цилиндра.
Ога, с одними только порогами все январьские ковырялись :nose:
Колян, заезжай что ль на встречи к нам, покажи свой В4...если ещё живой он
Макс! Живее всех живых. Чо ему станется-то? :blum: Звони, пиши, телефон есть. Я все явки-пароли профукал.
- ...очередное воспаление мозга...
- ...подключаем Циклон к пылесосу, сантехническая хрень нам в помощь...
- ...делаем отверстие в крышка и ставил сантехническую манжету 70*60...
- ...неплохо...
- ...подключаем шланг и немного испытать...
- ...с задачей справляется, крупная фракция оседает в бочка...
- ...крышка сильно прогибается, усилим ее...
- ...ну как-то так...
- ...крепим Циклон шпильками к крышка...
- ...девайс готов, можно работать, теперь в гараже будет чище..
:good:циклонный фильтр - зашибись штука! в пылесосном фильтре только самая мелочь остается, менять фильтры очень редко приходится.
...после циклона в мешок сначала попадает, так что фильтр там надолго))...
у меня после циклона мешок почти что нулёвый, примерно год прошел с еженедельной уборкой.
Post automatically merged:
я про мешочный фильтр говорил, а тот что на выходе, про него вообще молчу.
...что-то стало грохотать, не пора ли поменять...
- ...берем тоже, что и стояло, 10 лет продержались......
- ...изменения на лицо, терпимо, но не в лучшую сторону...
- ...берем термокраску, покрыть сварочные швы...
- ...вот это дыра...
- ...окрашиваем глушитель...
- ..."чемодан"...
- ...сушка...
- ...снимаем старый и сравниваем...
- ...старая насадка больше нравиться, посмотрим как блестяшка себя поведет...
- ...настала Ваша очередь...
- ...это фиаско, братан... вот это Бозаль, жеваный крот...
- ...установлено, испытано...
...вроде норм...
А у меня пустой кат, вот пердит так пердит! Надоть тоже прямую трубу вставить.
С пламягасом что на ABS, что на VR6 - шепчет. Причём, если на ВРШ чумадан родной еще и боле-мене живой, как и задняя банка, то на ABS-е чумадан хоть и родной, но уже, похоже, пустой внутри, потому как, когда после него отваливалось, рёв стоял, шо мама не горюй, и весь вареный-перевареный, и сзади неродной Бозаль, правда, тот ещё, старый, 15-летней давности, но тоже прогоревший и заваренный, и всё равно, тихо. Ну, когда от системы удаётся герметичности добиться..... :sarcastic:
Надо все до чемодана менять, тут еще коллектор с трещинами оказывается, до замены чемодана и заднего глушителя такой же пердеж был :) во все виноват пустой кат.
Оптимисты вы,однако !
Я вот по лету у себя махнул в системе выпуска всё, акромя куска трубы от бывшего ката до "чемодана"-и особой разницы в звучании не заметил !
Звук звенящий был и остался- при покупке на родной хоть и гнилой и дырявой "бурчало" помягше.
Неоригинал-он и есть неоринал....
- ...пора выпустить зимний воздух из гаража...
- ...надо заменить, шумит громче болгарки...
- ...в квартире заменили, выбрасывать жалко...
- ...ставим в гараж...
- ...подключаем, работает...
- ...пора поменять зиму на "зиму"...
- ... 14-ый пухляш и 15-ый...
- ...колпачки на болты...
- ...поднимаем попку...
- ...готов к покатушкам...
Не великоваты колесья?
Вродь, удалось прочесть 195х65R15, чутка великоваты для штатной подвески ВЗ, IMHO, я б, наверно, на 60, а лучше на 55 ставил.... :unknw: Наверное, пошоркивает перед на скорости на плавных ямках...
... нормально, в прошлом году катался на них, зато мягко...
...есть немного, но из-за 30 вылета... спереди стойки б4 на б3 пружине...
Проставки ППД от гольф4-окташи решают.
У меня решили газомясные стойки Биль от В4, В4-е же опоры и В4-е тарелки и пружи от ВРШ...:good: Безо всяких проставок.
На ВЗ сомневаюсь, что эти проставки хорошо встанут, там конструкция опоры и тарелки другие, нежели в В4, а, судя по тому, что у Егора штатные ВЗ пружи стоят, опора и тарелка тоже ВЗ-и должны были остаться.
