Отказ фары и фонаря
  • Автор темы lisx
  • Ответы 60
  • Просмотры 18К
Спасибо за помощь коллеги! Проблема решена.
Действительно оказался F16 (перегорел) в подкапотном блоке предохранителей (так называемый Low). Актуальной распиновки блока предохранителей так и не нашёл. У меняна позиции F16 оказался предохранитель на 10А, а не 30А как указано во всех схемах которые мне удалось найти, заменил его на аналогичный 10А, всё заработало.
2ten70
Можно жить и без адаптера, когда бага касается простейших электротехнических и механических проблем.
Какой шнурок и софтину посоветуете?
Elm 327 + Torque не плохо справляются с мотором, но вот стальных систем не видят.
2epson
ETKA использовал когда то, когда с Polo ковырялся знаю что это такое, правда использовал в основном для подбора запчастей, а вот ELSA попробую когда докачается.
Добрый день, форумчане.
Подскажите куда смотреть, не работают правый ближний, левый ходовой, задний левый внутренний стоп сигнал и правый наружний.
Не работает правый поворотник с зади.
Время от времени всё работает, а потом снова вылезает такая проблема.
Всю зиму проблемы не было, как пошло потепление, сразу выявилось.
Проверял и заменил на новые предохранители под капотом F25 и F26, ничего не поменялось.
Фото приложил.
Если есть решение без диагностики, то подскажите.
Товарищи, ещё есть вопрос.
После мойки авто, машину колбасит, плохо реагирует на педаль газа, на приборке пьяная дорога и моргает чек.
Спустя 15 минут езды всё пропадает.
Подскажите куда смотреть, без диагностики.
    99,7 КБ · Просмотры: 143
    113,2 КБ · Просмотры: 138
    102,3 КБ · Просмотры: 151
    104,3 КБ · Просмотры: 152
В схему
Катушку зажигания и провода от неё с штекерами.
без диагностики
И без смс и регестрации? Ну это к экстрасенсам на тнт.
@Alexander.k , Сань, тут как всегда, ни года выпуска, ни модели (ладно, хрен с ним, хоть в подписи есть), нужно придумать рецепт, чтоб нихрена делать не надо было, чёта-там где-то подёргать, оно всё само починилось и счастливо работало. А то, что проводка сгнила нахрен, и нужно со схемой полмашины облазить - не, это не есть путь современного пользователя.
У этих машин с проводкой (если не битое корыто и не лазили шаловливые ручёнки, вообщем, заводская) проблем мало. А вот разьёмы фонарей для подключения фишек проводки жуткие. Контактные дорожки - штамповка из оцинкованной железной жести (как цинкованное ведро), со временем от влаги и электрохимических процессов сильно окисляются и ржавеют. В итоге получается данная картина.
Это не стоп сигнал, а задняя противотуманная фара (ПТФ). Симметрично ей на правой стороне - фара заднего хода.
@Фил-2000 просто ещё все думают что решение проблемы у всех одинаковое. Но к сожалению это не так. Есть конечно типовуха. Но блин все хотят что бы всегда была типовуха и их ткнули носом именно в то место где проблема, а сами искать делать ничего не хотят.
@Фил-2000
Volkswagen Jetta 5 (2007г). Так вот и нужно хотя бы понимание где смотреть проводку. Данные симптомы вылезаю время от времени. Грешил на задний стопарь, не горели диоды, электрик разобрал, заметили сгоревший резистор, припояли похожий - загорелись, но проблема не ушла. Решил заказать задний стопарь с Китая, вчера установил и снова та же картина. Утром машину завёл, пока работает, но не работает только один ходовой свет слева.
Фото обгоревшего резистора приложил.
Совершенно верно, искать просто нет времени, вот и обращаюсь тем у кого была подобная проблема.
    96 КБ · Просмотры: 147
С таким подходом надо идти на на форум Volkswagen Jetta 5 (2007г).
Но т.к. современные машины -- это игровые приставки и новогодние украшения из светодиодов,то ни о какой лёгкости ремонта быть не может и речи.
Товарищи, разьяснять я вас не прошу, можете оставить свои петиции при себе. Я спросил, кто сталкивался, тот ответит. Хренли разводить демагогию?
Вероятность найти такого человека <1%
Ладно всё молчим. Ответов не будет вообще. Ну раз вы этого хотите...
Большая нагрузка на резистор, из за этого перегрев.
А на форуме есть время сидеть хм.
На форуме я сижу во время рабочего времени. Я всё к чему, к тому что ни от кого конкретности нет, одни только разговоры. Дайте дельный совет, куда обратить внимание, в чём может быть проблема...Может у кого была похожая ситуация... Я при помощи форума смог так же решить одну из проблем, просто у человека были схожие симптомы, отписался, я поблагодарил. Всё, без лишних слов, всё понятно.
Все разъёмы обработать спреем для них. Отписаться. Либо зачистить до состояния "как у кота", отписаться.
Dima, спасибо за ответ.
Спреем брызгал только один патрон и цоколь на передней правой фаре. Остальные не знаю, стоит ли?
На левой не работает ходовой, туда ставил разные лампы - не спасает.
А задние вообще менял местами, картина идентичная.
Ну завтра попробую.
А что значит - Отписаться?
Доброе утро.
В самом начале этой темы, у lisx была подобная проблема и вот что он пишет:
Так вот, у меня предохранитель целый, даже менял местами. И ещё он указывает, что у него стоял предохранитель на 10 ампер, у меня стоит на 30 А.
Всем привет.
Утром снова всё работало, но выключен был ближний правый. Вытащил патрон и в этот раз удачно встал, фарами на солнце и заметил, что один контакт сломан. Немного выгнул контакт на патроне и всё заработало.
Пока езжу всё в порядке.
Вопрос: может ли из-за плохого контакта происходить такая карусель?
Доброе утро.
Подскажите, из-за плохого генератора может быть такая проблема, которая описана выше?
Спасибо.
