sha-man
Приветствую всех!
Нужна ваша помощь - движок жрет масло, как прорва ушастая - больше литра на 1000км. При этом с виду работает нормально, на холостых и при движении не дымит, а при трогании с места после остановки на светофоре сразу вылетает облако дыма из выхлопной трубы, потом при движении опять дыма не видно. На холодном двигателе вообще не дымит, только после прогрева.
Свечи в нагаре, резьба в масле со стороны цилиндров. Через свечное отверстие видна лужица масла внутри (в трех цилиндрах, в один заглянуть не получается) - смотрел на остывшем двигателе.
Механики предположили, что дело в МСК, заменили их и направляющие клапанов. Проблема сохраняется.
Читал, что перерасход может быть связан с плохой вентиляцией картера, но на первый взгляд там все нормально, если щуп вынуть, то слегка тянет воздух внутрь, при увеличении оборотов тянет сильнее. Как можно точно убедиться в том, что вентиляция в норме?
Вентиляция идет через патрубок 1J0129684K, там стоит какой-то датчик в районе клапана. Кто-нибудь может сказать, что это за датчик?
Движок APK 2.0, пробег 193 т.км, я первый и единственный владелец. Масло Helix Utra 5W-40.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
