гудит мкпп jetta 1,4 tsi 2011г
  • Автор темы александр0588
  • Ответы 97
  • Просмотры 18К
    1.4 tsi
вот смотрю я на фотки твоих подшипников и сомневаюсь ,что это вообще коробка гудела.и на основании этого
гудит коробка при любых условиях эксплуатации, еду накатом гудит, еду на скорости гудит, при выжатом и отжатом сцепление тоже гудит, при выключенном зажигании тоже гудит.
если я правильно тебя понял то, с нового двойного подшипника снять подшипники и заменить их в коробке не снимая старый двойной подшипник так как без спец прибора этот двойной подшипник не достать из коробки
гудела коробка 100 % слушали прибором в дилерском центре и сказали что гудит в районе дифференциала, а при разборе коробки подшипники дифф имели кариес и выработку на обойме! еще надо добраться до двойного подшипника
достаются валы из коробки .
потом подшипник режется.
ааа понял, достать валы, порезать старый подшипник пополам, вытащить оба старых, и потом свой новый засунуть туда
да.ставишь валы на тиски и поочереди по пару мм трубой по внутренним обоймам набиваешь новый подшипник.
спасибо большое друг))
5ю 6ю скорость как снять кто знает ?? очень туго сидит, мастера боятся сломать зубцы или шестеренку
купи им съемник B)
в том то и дело что у них съемники есть, и еще какой то купили, но толку нету
то что мне попадалось ,снималось руками. :unknw:
У нас в стране даже с производством гвоздей-проблемы.
у меня сильные сомнения в том, что твои "спецы" все правильно сделают.
забрал вчера машину, коробку сделали, все в порядке ничего не гудит, всем спасибо за помощь)) масло залили 2л, влезло по самую горловину заливную
подшипник то поменяли или старый оставили?
старый оставили, он был исправен, но ушел с уговором, если он загудит в скором времени то будут делать машину за свой счет
посоветуйте какие свечи ставить?? и как их менять?
Съемник для демонтажа шестого ряда и синхронизатора 5-6й передачи, на трансмиссиях серий 0AG - 02U - 0AJ, выглядит так :
    207,3 КБ · Просмотры: 152
    194,1 КБ · Просмотры: 140
