Менял прокладку ГБЦ потому что стало сочиться масло и антифриз стал коричневым. Заодно поменял сальники коленвала(передний), распредвала и промежуточного вала, так как через них сочилось масло. VW Passat B3, 1989, 1,8, RP.
Neuss написал(а):Если "слизало" шестигранник - надо забивать туда 12ти гранник.
А машину проще поставить на 5 передачу и ручник. Тогда не надо будет держать КВ.
dave B4 написал(а):А почему не проверялась голова? Может её повело? А почему не менялись мск? Почему бы не проверить клапана и гидрики, всё ж разобрано?![]()
andron_L написал(а):Менял прокладку ГБЦ потому что стало сочиться масло и антифриз стал...
... Думаю, голова ровная. ..
