kulibin.
В общем предыстория такова. В прошлом году поставил себе D5WZ вместо своего трехкиловатника, плюс ко всему переделал в предпусковик по схеме Просто Сереги с установкой доп. насоса ож и кнопки вместо температурного датчика. Сейчас перед наступлением холодов решил протестить систему в штатном режиме и заметил, что не работает доп.насос ож (сгорела релюха, дешевое хорошем не бывает), но в тоже время догреватель при холостых оборотах двигателя и температуре за бортом около 10градусов не перегревался, отработал как положено, продулся и вырубился около 85градусов ож, при просмотре ваг-комом ошибок не обнаружено. На моем AFN, насколько я знаю, заводского доп. насоса ож не стоит, выходит мой D5WZ греет как трехкиловатник (а может и хуже)? Может кто подскажет как можно сделать замеры, сколько он выдает.
