Андрей 1986 написал(а):
датчик температуры - на самом эбере - стоит ближе к вентилятору. проверить: поставить другой
Извиняюсь дико! Но можно без ЗАМЕНЫ по сопротивлению проверить! Есть таблицы проверки обоих датчиков( зависимо от темп-ры---- изменяется сопротивление)
Кстати, б\у отремонтирован( микрохема BTS129(силовая на свечу) и исправен, не ставился опять на авто потомучто от 4-ки уже работал, было лень опять все назад переделывать
Это проверка датчиков от D4W и D5W, думаю, и на D3W покатит.
______________________________
Проверка датчика пламени -G64-
user posted image
R = сопротивление Ω
t = Температура, °C
– Измерить сопротивление при актуальной температуре.
Оценка:
1 неисправность > 3040 Ω = разрыв электрической цепи
2 неисправность < 780 Ω = короткое замыкание
Проверка датчика перегрева -G189-
Проверка датчика температуры ОЖ отопителя -G241- (на D3W -G1
user posted image
R = сопротивление кΩ
t = Температура, °C
Анализ: неисправность > 2 MΩ = разрыв электрической цепи, неисправность < 50 Ω = короткое замыкание
Это в теме WEBASTO живет своей жизнью, Sharan 1.9 TDI 115 лошадей страница 17 автор sergkasa
