Лёхалёха
Передние супорта так стучали из за изношенных втулок, если при притормаживании стук изчезает то оно
Лёхалёха написал(а):Передние супорта так стучали из за изношенных втулок, если при притормаживании стук изчезает то оно
BerserkRD написал(а):Хорошая идея, вполне реальная при целых сайлентах и стабе! Проверим!
Заранее пробиваю на будущее - есть подозрения на опорники как пишут, их пока тоже не проверял. Но что именно греметь может - опорный подшипник - 6N0412249C или Опора амортизатора - 1K0412331B???? Я так подозреваю, что в опоре стойки греметь нечему, подшипник изнашивается. Но прошу подтвердить. Иногда логика не работает, на что думаешь то ни причем![]()
Лёхалёха написал(а):На втором году поисков нашёл на боре причину стука, верхнюю опору не только перебирал но и переделывал чашку пружины из свободно закреплённой в фиксированую .Виной были изношенные втулки супорта и направляющие тормозных колодок те что на поворотном кулаке отливки
Лёхалёха написал(а):не в курсе ,увы
uberwaffe написал(а):под втулки стаба подложить кусочек ремня грм или ручейкового-надольше хватит
StasNiki написал(а):За долбался я уже с этим стуком,
Поменял также и линки, как уже писал на TRW под ключ на 17 есть выточка для фиксации от проворачинвания, так что очень удобно. Теперь шуршит. Остался чуть гул при повороте руля на месте, думаю опорный кряхтит. Его достаточно просто отдельно сам подшипник поменять, или с самой опорой только покупать?
