hunter412
Постоянный участник
Друзья помогите пожайлуста!!! У меня такая проблема: стал плохо запускаться двигатель по утрам и если машина постоит пол дня. Диагностика проблем не выявила.Когда снимаю фишку с датчика ДТОЖ заводился с пол пинка,но стал заводится всё хуже и хуже даже со снятой фишкой. Грешил на топливный фильтр,фильтр заменил,толку нет.Проверил клапана на насосе,не закисшие. Сеголня утром еле завёл,но завелась,проехал 10 километров машинка начала глохнуть и тутже схватывать дымя белым густым дымом.Остановился,двигатель на холостых оборотах весь трясётся и белый дым валит. Чуть прогазовав вроде поехл. Диагностика показывает 00553 G 70 РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА НЕВЕРНЫЙ СИГНАЛ и 00513 ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ G28 НЕТ СИГНАЛА. Подскажите пожайлуста где на 1z стоит этот датчик частоты вращения двигателя и может ли из-за этой ошибки появиться ошибка датчика расходомера воздуха? Машинка фолц,пассат 1,9 tdi 1Z ,1996г.
! Наверное он определяет обороты вращения двигателя в подкапотном пространстве по оси? или перпендикулярно?
