Где находится датчик частоты вращения двигателя 1z?
Благодарю за разъяснения,вот тоже надеюсь до капиталки дотянуть. Может Бог даст всё получится и 8 не будет!
Друзья просто нет слов что бы выразить Вам благодарность! Спасибо Вам ОГРОМНОЕ! Поставил сегодня новую шестерню и машинка завелась мотор стал тише работать и прёт по моему гораздо лучше. Съездил на диагностику,ошибок не выявлено. Прям камень с души упал! Ещё раз ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!
не збудь перетянуть болт после 500 км прбега. :hat:
Обязательно,даже километраж уже скинул.
Товарищи рано я радовался,заводиться по утрам по прежнему плохо.Пока не скинешь фишку с ДТОЖ. Без фишки заводиться на Ура. Что можно посмотреть?
Снова тоже самое. Болт тянули моментом 90Нм+доворот 90 градусов? Или от руки "на глазок"?
болт тянул с усилием 120НМ, на всякий случай. Стоит машине поработать 5 минут и потом целый день заводиться отлично даже с надетой фишкой ДТОЖ.
...заводиться по утрам по прежнему плохо.Пока не скинешь фишку с ДТОЖ...
Какой вывод напрашивается... (???) ДТОЖ - "мазги делает"...
По-хорошему, можно посмотреть, какую температуру ОЖ показывает в ВагКоме (Двигатель --> Измерения --> 007гр. 04окно...) на остывшем моторе (к примеру - после длительной стоянки) и сравнить показания с показаниям других т.датчиков, в этой же группе(Т-топлива и Т-воздуха)
... :hat: :drinks: ...
А смотреть надо именно вагкомом? Просто у друга диагностический прибор,но он подходит для разных машин. Им мы проверяли ошибок не обнаружено.
Неважно чем, не в ошибках дело. Важно найти показания других темп.датчиков и сравнить их на остывшем (показания температур топлива, воздуха и ОЖ - примерно должны быть одинаковы)
Скидывая фишку, ЭБУД "видит" темп.ОЖ = - 30*С...отсюда, получаешь увеличенное время работы свечей, и др. корректировки по температуре и т.д.,что облегчает запуск.
Пузырьков в прозрачной трубке не видать случаем?
Пузырьков нет. А где в диагностике пишутся температуры?
Группа 007, первое окно - t топлива, третье - t во впускном коллекторе и четвертое окно - ОЖ.
