Vasso
я Вас бдю
Команда форума
- С-Пб
- Passat B3 Variant 1991 1,8ABS-продан, Octavia Combi 2011 1,6BSE-разбит, LADA Vesta 2023 1,6 21129
Решил себе в дачном доме оборудовать электроотопление, ибо не всегда есть желание/время пользоваться печным.
В итоге, по самым скромным подсчетам, понял, что понадобится минимум 3-3,5 кВт.
Учитывая, что выделенная мощность всего 5-5,5 кВт (25А) стало грустно, ведь, если к отоплению одновременно добавить включенные чайник и микроволновку (2+1кВт), то понятно, что закончится это всё регулярной беготней к отключившемуся автомату.
В связи с этим, стал курить тему на просторах сети, и нашел достаточно простое и логичное решение:
В момент, когда основная нагрузка превышает оставшиеся для неё 2кВт нужно отключать отопление. Для чего есть готовое решение под названием "Реле приоритета нагрузки" в моём случае это РПН 1-25 http://meandr.ru/rele-prioriteta-nagruzki
После непродолжительных поисков в и-нете понял, что быстро сие чудо не купить. Пришлось заказывать, и ждать почти три недели. B)
И вот это чудо у меня. Посмотрев на контактную группу сего девайса, решил, что заявленные к коммутации 16А могут оказаться для него тяжким бременем, поэтому было принято решение об использовании реле-повторителя. На момент приобретения с нормально закрытыми контактами на нужный ток реле в наличии не оказалось, поэтому взял с нормально открытой контактной группой (что в целом не принципиально, т.к. у РПН полная группа контактов).
В итоге получилась вот такая схема:
По результатам испытаний - реле работает нормально. Регулировка как задержки сработки, так и тока работает.
Из пожеланий:
1) отсутствует временная задержка на обратное включение неприоритетной нагрузки. Что в целом желательно.
2) Ток срабатывания на регулировочном резисторе указан в процентах, что не совсем удобно, т.к. надо пересчитывать.
Фотку щита пока не сделал. Как будет, обязательно выложу.
Из пожеланий:
