bris66
Здравствуйте.
Автомобиль- Шкода Фабия 2010 г. с климатроником. Кондиционер живёт своей жизнью. Может включиться и работать нормально. А может не включиться (не включаются и компрессор и вентилятор). Вентилятор рабочий ( обе скорости). При нагреве радиатора включается и выключается нормально от датчика (термовыключателя). Блок управления вентилятором исправен. Радиаторы чистые. Давление в системе в норме. Датчик давления поменял на новый- без изменения. Достал и проверил датчик температуры испарителя- обрыва нет, работает нормально. Был слабенький аккумулятор- поменял на новый. Без изменения.
Расширительный клапан даже тогда, когда кондиционер не включается, слегка холодный. Датчик внешней температуры завышает показания на 4-5 гр. согласно показаниям на климате и максидоте. Датчик температуры испарителя почему то короткий. Штатный должен быть длиной около 15 см и изогнутый. А этот короткий и прямой.
Спецы, подскажите, куда лезть. Подозреваю, что надо бы проверить оссцилографом, приходят ли импульсы на компрессор. Может быть, существуют ещё какие-либо причины такого поведения кондиционера ?
