kalifornia
Оракул
SergeiPV написал(а):При забивании думаю может возникнуть проблема расширения вала с резьбой и гайку уже будет не открутить (разопрет вал). Видимо когда сорвал уже расширил сам вал и первую гайку с большим натягом уже откручивал (хотя до этого легко шла). К счастью закрутить обратно удалось - ездить-то надо.
По любому,готовь стойку.Хоть б/у,хоть новую.
и отдельно не детализируются.
(глухой стук при маленькой скорости по неровностям)хотя всё в поряде(рез.опора и подшип.)
