kot_matpockuh
Собственно машинка медленно разгоняться стала прошлым летом, промыл ДМРВ бензином (проблема была именно в нём) - гофль стал летать, но вот на днях опять таже проблема, машина тупит, но не так страшно как ранее это было.
vag-com вот чего говорит:
ошибку стёр, но появилась опять...
логи:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5966609...002-003-010.CSV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5966609...003-008-010.CSV
если я правильно понял, то бобик сдох(
или я не прав?
и если случилось так, что ему хана, то стоит ли брать пирбург, или проще два раза поменять patron, jp group, mobiltron, stellox ?
опрос блоков:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 012 FB
Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 3350
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 01317
WVW*****28056 VWZ7Z0A3635574
1 Неисправности:
17552 - Расходомер воздуха-G70: обрыв цепи/замыкание на массу
P1144 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 907 379 J
Компонент: ABS FRONT MK60 0103
Кодирование: 0001025
Код Сервиса: WSC 00131
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 C
Компонент: CLIMATRONIC C 1.0.0
Кодирование: 01000
1 Неисправности:
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправен
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 920 826 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Кодирование: 01112
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 01 Komfortgerбt HLO 0004
Кодирование: 00259
Код Сервиса: WSC 76112
1 Неисправности:
01135 - Датчики охраны салона
36-00 - обрыв цепи
Конец ----------------------------------------------------
логи:
или я не прав?
