Фотоотчет Разборка КПП 012 - Volkswagen Passat B5, Б5 GP, Ауди А4, А6, А3
наиболее распространенная проблема в этих кпп - поломка синхронизаторов и износ подшиника вторичного вала.(переднего) остановлюсь на некоторых нюансах.
откручиваем болты крышки. торксТ45 и поддев монтажкой снимаем ее.
и вот виновник.
откручивем с обеих сторон оси вала переключения передач.торкс Т60
выбиваем или выпресовываем болтами фланцы.кому как нравиться.
откручиваем крышку и извлекаем дифф.торкс Т45
откручиваем направляющую выжимного,осаживаем внутреннюю обойму подшипника и снимаем стопорное кольцо
мягкой кувалдочкой или при помощи выколотки выбиваем первичный вал из подшипника.все потроха вываливаются из корпуса.
разжимаем стопор и извлекаем первичный вал из корпуса.
все!
приступем к разборке валов..
первичный.
для снятия шестерни пятой пер. нужна приспособаи пресс.шестерня на горячей посадке без шлицев.
если использовать трехлапый съемник шестерню обязательно нужно греть.
снимаем стопор ,одеваем приспособу на первичный вал и спресовываем
снятие шестерен 3-4 пер.не проблема.запоминаем что и как стояло.ступица муфты не симметричная.
вторичный вал.можно разобрать съемником.посадки не особо тугие.
снимаем подшипник и шестерню з.х
затем сдвигаем синронизатор пятой на шестерню и снимаем ступицу.(несимметричная)
далее снимаем шестерни 3-2 пер..тянем за муфту второй пер.
снимаем стопор и шестерню первой пер. вместе со ступицей.ступица не симметричная.
далее снимаем подшипник. но бывает очень туго напресован. лучше разрезать внтреннюю обойму
ну и напоследок последствя езды с рычащими при включении передачами
обломками синхронизатора покалечило сепаратор. а может и корпус размолотить!
удачи в ремонте :drive:
Спасибо очень помог....я на диск и грешил....только в сервисе мне говарят другое....вот завтра поеду и дам им распиз.......дон и покажу этот топик в форуме...
Можешь номер такого диска подсказать мне....
Ясно тоесть такой как на фото...и с плавующей ступицей
да.
Привет...сегодня был в России....прикупил всяких приблуд...съёмники...и т.д....цены по сравнению с нашими...просто ахавые... B)
Привет,как думаешь на фланцы приводов надо менять игольчатые подшипники?
если не болтаются,то не нужно.
Да вроде нормальные....не болтаются....ну значит не буду их менять....слушай голова o_O пухнет...ни как не могу понять... Как выгледит диск сцены с обычной ступицей...
не ,это под двухмассовый маховик.он не плавающий.
на плавающем четыре больших пружины.
какой диаметр диска у тебя сейчас установлен?
из 228 вот этот пойдет
1878 030 841
Да вроде такой и есть диаметр......ты хочешь сказать что с плавающей ступицей....диск имеет 4 пружины
На днях узнаю...точно.....а если больше диаметр...этот значит не подойдёт?
Комплект сцепления Valeo 835041
вот мой комплект....только диск сам другой стоит.....раньше с этим комплектом работало всё исправно....если бы диск не лопнул..
этот диск и есть с плавающей ступицей,обрати внимание на конструкцию.
не обязательно,диск с 4 пружинами будет иметь плавающую ступицу.
Да конструкция ступицы....отличается ....всё теперь я понял...что за диск с плавающей ступицей...Теперь я стал разбираться...Но в сервисе ведь обязаны знать все эти нюансы....Зато я теперь разбераюсь и в коробке и в системе сцепления...Мне какой ни какой опыт...Спасибо тебе что помогаешь мне в этом...
