От чего подходит крышка на расширительный бачек тормозов VW Golf 3 для прокачки
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Привет!
Хочу сделать приспособление для быстрой икачественной пркачки\прромывки тормозной системы в одно рыло на Фольксваген Гольф 3.
Вкратце идея: на расширительный бачек накрутить крышечку, в ней штуцер, трубочка к небольшой емкости со свежей тормозухой (около 1л) - можно применить бачек для системы охлаждения ВАЗ, в этом бачке тоже штуцер и шланг длиной 1,5м с наконечником на колесо (ниппель Шредера).
Заливаем новую жидкость в литровый бак, закрываем крышки, подсоединяем к колесу и выгоняем старую жидкость, замещаем свежей. Возможно, на педальку понажимать надо, но это не сложно.
Попадос в том, что я не знаю от чего подойдет по резьбе крышечка на расширительный бачек! Попробовал от ВАЗ-2108 - не подошло, диаметр слишком большой.
Ищу крышку за небольшие деньги (6-100 руб), которая бы встала по резьбе на ваговский тормозной бачек. Может быть кто-то уже находил?
на ебее есть комплект для прокачки состояит из 4-5 распространенных крышечек со штуцером и шлангом до колеса. есть еще очевидный вариант купить эту крышку как запчасть. :)
на педаль как раз нажимать не требуется, ну разве только перед процедурой помутузить и поднять ил и тину :)
основной попадос в прокачке заключается в отламовании штуцера при попытке его отвернуть. говорят помогает миниатюрная горелка, но не всегда.
Скорее всего помогает изготовление нержавеющих штуцеров у дяди Вовы. Кстати, почему бы и не заказать....
Не особо хороший вариант - во-первых, она стоит дохрена, во-вторых, там датчик мешается.
горелка рулет 100500% :good: :good: :good:
недавно разбирал закисшую тормозную, всё открутилось на ура!
вот только бы выковырить заломыш оттуда еще не повредив тело суппорта.
а ты грел штуцер или суппорт, или все разом?
Где-то видел фотоотчет с пластиковой крышкой от бутылки молока. К сожалению, не уверен, что фотоотчет был про VAG. Машина далеко, проверять лень :)
Для присоединения трубки к крышке рекомендую штуцер прокачки от жигулятора - стоит 13 руб.
Попробую от Чудо-молока 0,25.
Если нетрудно, ссылку, или по каким ключевым словам искать.
Не первый год пользуюсь Motive Bleeder-ом.
Нечто подобное можно сделать из огородного опрыскивателя. Засада только с крышкой. Крышку "как запчасть" раздует после 10psi, а вам нужно накачать в систему 20..25psi. По регламенту 32psi, но это до фига.
Буквально неделю назад заменил торм. жидкость в своем.
Крышечка идеально подошла от канистры моторного масла Лукойл. 5л. 15W40. Открутил шланг от насоса. вкрутил в крышку, положил колесо под капот и дал давление 2 атм. в систему...
хмм.. у меня как раз газенваген рабочий лукойлом питается, надо канистру попросить не выкидывать
Этих канистр в мусорках на заправках торгующих лукойловским маслом пруд пруди. И помоему что 1, что 5 литров горловина одинаковая. :unknw:
Некропост, но вдруг кому пригодится....
Идеально становится крышка от Ваниша
И это, я бы не советовал сильно туда дуть! одного очка вполне достаточно!
Я пользуюсь такой:
Устройство для прокачки тормозов
Код товара: 072031
Артикул: АЭРАТОРпт*
Цена: 130.00 руб.
Подгодит для Octavia2, Golf V.
Давление беру от шины.
Еще есть тема с картинками
В своём это каком?
От литровых тоже подходит
