Фундамент - арматура Метал vs пластик
  • Автор темы Stranger21
  • Ответы 54
Stranger21
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
UFA
Suzuki Grand Vitara 2.0MT 2008г; Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован;ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г Продан
Мужики .. вопрос ..
делаю фундамент - кароче столбы 2метра 30см диам .. ну и сверху пояс
платичковая арматура низкий модуль упругости имеет, верно ? тобиш она вытягивается ... на растяжение ее применять нельзя - тоесть в горизонтальной ленте - не канает ...
а вот на столбы ? ... вроде можно же применить ? там на сжатие только .. ну и корозионная прочность не повредит ..
8ка в леруа продается ... 6 прутков в столб вставить ...
а горизонт металом 14-16 сделать ..
для верности последние полметра столбов метал вставить...
на пол гаража думаю тоже пластик пойдет + кладочная сетка ..
Любая арматура в бетоне увеличивает прочность ЖБИ на растяжение. Тут надо сравнивать прочность на растяжение стали и пластика, у стеклопластика она выше. Модуль упругости характеризует упругие характеристики материала, т.е. насколько можно деформировать материал, чтобы потом он вернулся в первоначальное положение. Получается при перегрузке пластик разрушится сразу, а стальная арматура начнет "течь", что может дать время например, вылезти из проема. Поэтому в перекрытиях пластик применять не рекомендуют, но вот в фундаменте ему самое место.
Кстати фундамент испытывает разные нагрузки, боковое давление грунта, силы морозного пучения, вес здания.
Ну вот поэтому в горизонтальном не применяют пластик вроде как .. ибо его пучение морозное как раз выгнет ...
Оно и стальную выгнет если не доложить :)
Если есть сомнения зачем применять в ответственных конструкциях? Вот на пол положить можно, если чего и переделать можно.
К вопросу пластиковый арматуры.
саму арматуру испытывали и есть результаты.
А вот испытаний конструкций с пластиком похоже никто не проводил, либо нет официальных результатов.
к тому же ее не возможно гнуть.
К вопросу пучения грунта, если фундамент правильно утеплить, ничего пучить не будет.
правильно-ленивые люди делают все быстро что бы долго не мусолить, и качественно что бы второй раз не нагибаться ;)
по мне так металл надежнее. Стекло непонятно для чего придумали...
ИМХО обман какой -то.
основное на что делается опора при рекламе пласчтиковой арматуры, что у нее ниже цена, при схожих характеристиках, а т.к. она типа прочнее, то ее надо меньше, соответственно дешевле, скажем так очень спорное утверждение.
кароче забил ...
) 14 А3 метал .. купил и 8ки чуток ...
на 13тыщь вышло .. в пн - вторник доставят ..
фундамент у меня стобловой будет 2метра столбы через 1.5 метра, сверху армо пояс .. по 4е прутка 14й арматуры что в столбы что в пояс .. сверху в пояс бут, ну и гдето он будет 50 шириной 60-70высотой, столбы 300 диам ..
пояс на 20см ниже уровня земли ...
Зачем такой широкий???
столбы 300мм, так и ростверк делай такой же 300мм,
типа такого, тока сваи другие
Опалубка не так дорога в аренде модульная, и мусора с нее нет.
Не знай ... где ее искать ... я по старинке .. досками и прочим ..
стены в первом этаже планируються вплоть до 40см ...так что минимум 40 и делать .. но обычно чуть с запасом ..
сверху этаж брус будет 15х15 + утепление ..
конечно первый этаж можно и в один блок построить ... думаю выдержит вес брусового этажа ... тогда да 30см хватит ...
ну это видно будет .. счас заливка столбов по плану первым делом, руками замешу ... а потом на верх миксером навреное
вот скажи, плохо будет если, у меня под ленту заглубление на всю площадку, на ней песок 10-15см, ну и сверху ленты на песок положу ... внутри потом пол гаража залью ..
получается лента будет лежать на песке и грунте .. а не висеть как в родсверке ..
если землю снял, все уплотнил до нужной плотности ничего страшного.
мы все полы так делаем опирая на грунт.
Stranger21 написал(а):
...руками замешу ...
Всё надо делать миксером.Это будет качество смеси,руками так не вымесешь.Ну и потраться на вибратор.
А вибратор для утрамбовки? Или для бетона?
+1 тем более в крупных городах можно взять инструмент в аренду.
а лить лучше с насоса в такое время.
руками имел ввиду домашней бетономешалкой лектрической ) ... я уже несколько десятков кубов ей замесил ))
нормуль все
главное купить цемент качественный ... взял правило - покупать дороже и в магазине, а те что у дороги с камаза торгуют - полное Г ..
да я так и хочу пгц рассыпать, утрамбовать, по краю площадки ленту связывающую столбы пустить. а внутри пол ...
столбы миксером - геморно, так как нужно и толь туда опускать, и все такое ... много времени = денег ... руками не торопять сделаю ... а вот ленту уже да миксером ...
вот тут начало можно посмотреть .. счас уже убрала глина от столбов
http://fotki.yandex.ru/users/gnomikmag2007/album/436363/
Ширина ленты фундамента, многовата. Такая лента будет недозагружена домом, в результате из-за большой площади ее будет морозом пучить. Не должна она на земле лежать...
и как я тебе ее в воздухе то повешу ? .. под нее вода ив се такое будет затекать ... не дело ..
ну подумаю над 30-40см шириной ...
она получается снизу на песке будет лежать, с улицы на 20 гдето ниже уровня замли, внутри там будет пол гаража ...
лучше опусти ленту глубже уменьши ширину но увеличь высоту + усиления на сваях сделай вертикальных хомутов как у меня на фото. Под ленту положи пенопласт епс 120 это минимум тогда грвнт под лентой не промерзнет + дренаж.
и тот и другой нужен. Но если грунт естественной пботности то трогать не надо если насыпаешь то обязательро уплотнять. А бетон без вибратора и не бетон. Самоуплотнющийся все равно ре будет пользовать да и не кмждую конструкцию из ркго сделаешь.
