Ночной Логист
- Москва
- VW Passat B3, 1.8 ABS, 1992, ГБО, был АКПП 096 стал МКПП 02А CES. Пересел на Бору 2003 г.в. АКПП.
Одел каску
При ремонте передка VW Passat B3 определил, что левая ступица износилась в хлам и просто вывалилась из подшипника со свистом без всякого сопротивления.
Что сделал: в бытность владел АЗЛК2141. Нашел в гараже передний ступичный подшипник от него. Прикинул. Внешний диаметр подшипника и ширина полностью совпадают с нашим. Но внутренний диаметр москвичевского подшипника меньше на 3 мм. Отдал знакомому токарю раздолбанную ступицу на завод. Он ее проточил на 1,5 мм по кругу (т.е. в диаметре она стала меньше на 3 мм). И вот оно счастье. Москвичевский подшипник прессуем в кулак. Сточенную ступицу в подшипник и на покатушки.
Я понимаю, что не каждого в гараже валяются москичевские подшипники, и не у всех есть знакомые токаря. Но как один из вариантов. Денех 0 руб., а с токарем мы уж по свойски, по бартеру разойдемся.
ЗЫ
Про качество москвичевских подшипников. Они давно импортные, а SKF он что для АЗЛК, что для VW - для всех хорош.
ЗЫ
За исключением слова "протачивать" все не так.
