Ступичный подшипник от АЗЛК2141 на ВЗ, В4
  • Автор темы Ночной Логист
  • Ответы 23
  • Просмотры 10К
Ночной Логист
Москва
VW Passat B3, 1.8 ABS, 1992, ГБО, был АКПП 096 стал МКПП 02А CES. Пересел на Бору 2003 г.в. АКПП.
Одел каску :hat:
При ремонте передка VW Passat B3 определил, что левая ступица износилась в хлам и просто вывалилась из подшипника со свистом без всякого сопротивления.
Что сделал: в бытность владел АЗЛК2141. Нашел в гараже передний ступичный подшипник от него. Прикинул. Внешний диаметр подшипника и ширина полностью совпадают с нашим. Но внутренний диаметр москвичевского подшипника меньше на 3 мм. Отдал знакомому токарю раздолбанную ступицу на завод. Он ее проточил на 1,5 мм по кругу (т.е. в диаметре она стала меньше на 3 мм). И вот оно счастье. Москвичевский подшипник прессуем в кулак. Сточенную ступицу в подшипник и на покатушки.
Я понимаю, что не каждого в гараже валяются москичевские подшипники, и не у всех есть знакомые токаря. Но как один из вариантов. Денех 0 руб., а с токарем мы уж по свойски, по бартеру разойдемся.
ЗЫ
Про качество москвичевских подшипников. Они давно импортные, а SKF он что для АЗЛК, что для VW - для всех хорош.
На скорую руку,можно китайский подшипник поставить - 200 руб. ;)
Офиге когда увидел темуДумал глюк форума.Такое уже лет семь назад писали.
Смысл ставить Кетай? Если уж делать, так делать. Плюс еще саму ступицу новую покупать нужно. Здесь речь шла о замене пары ступица + подшипник.
Значит не перевелись на Руси Кулибины.
См. начало первого поста: "Одел каску :hat: ".
в такой ситуации: вопервых изучил бы возможность найти ступицу за разумный бюджет, во вторых - искал бы ближайший подшипник по каталогу производителей подшипников - возмождно проточить можно меньше. ну как-то так.
Москвичёвский подшипник в магазине в полтора раза дороже.
3. Подшипники на перед Пассатов подходят от Москвич - 41 72\37\37. Внутренние (2) кольца вытаскиваются аккуратненько и 3 мм снимается на токарном станке, потом шлифуется. И все удовольствие 125 р вместо 1500р.
Плюсы:
1.Подшипник 010 двухрядный и намного мощнее чем родной пассатовский. Резиновая часть находится в металическом кожухе что усиливает ее.
http://www.vwts.ru/index.php?p=vw_faq01#1.7.4
(с) 1999-2006 Nick Pitchik [nick@passat]
У меня сосед в рено ставил подшипники от дон 1500, тоже протачивал он сам токарь и сам комбайнёр, колёса крутились так и продал.
на Фольксваген Пассат Б2/б4 кулак 800р стоит... че мудрить?
Наш народ не ищет лёгких путей!
Если есть знакомый токарь то можно поставить подшипник от самоката?в этом смысл темы?
См. первый пост:
Зачем искать подшипник ближайший по каталогу, когда вот он уже лежит?
Если бы москвичевского подшипника в наличии не было, покупал бы новую пару родной подшипник и родную ступицу. Чё тут мудрить то и "протачивать меньше"?
См. первый пост:
Речь не о том, что нужно бежать и покупать дорогие москвичевские подшипники, а о возможности при необходимости (или случае) выйти из положения нестандартным способом.
Ставить б\у кулак в сборе? Может быть. Кот в мешке. Потом опять через год в яме сидеть менять на новое? Такие вещи б\у не ставлю.
См. первый пост:
.... Но как один из вариантов.
Я описал не панацею от всех болезней, а "Один из вариантов" решения вопроса.
Думаю, две внутренние обоймы подшипника вытаскивать, протачивать, а потом вставлять обратно сложнее технически, чем протачивать ступицу.
:oops: За исключением слова "протачивать" все не так.
А протачивать ступицу действительно легче (тем более и так уже подточенную :) ) - но и легче поиметь однажды диск отдельно от проточенного места. :hat:
P.S. В основном я привел цитату FAQ просто в дополнение поста WRH2E. :)
При наличии токаря, а ещё хорошо и фрезеровщика, так многое становится доступно. Ну а по сути, почему бы и нет, если уж ступица на добитие.
потом купит другой человек данный авто, начнет менять ступичные подшипники заказав их где нибудь в онлайн магазине по ориджинкаталогу и ох...ет (вспомнит автора добрыми и ласковыми словами), я так вспоминал прошлого хозяина моей первой машины когда колодки задние менял, он там рычаг под рихтовал, что в итоге барабан на новые колодки ну никак не хотел садится:) :wall:
