Viktor32
Oput написал(а):выше указано: 170 тысяч
зы. другими словами - это пипец
170 000 от последней замены ???
Veps67 написал(а):Ну вот двигатель вскрыли,клапана встретились ,слава богу что попал только на переборку ГБЦ. Обошлось пока в 50 тыс.руб. Это работа и зап.части. Умные учатся на чужих ошибках а дураки на своих. Перепробег в 50 тыс.км обошёлся в 50тыс.руб.
slawka02 написал(а):Тоже на ДПКВ думается.
BerserkRD написал(а):Тем не менее интересно, у нас кроме ДПКВ есть ли еще ДПРВ.
Viktor 32 написал(а):А по ARL нет ничего похожего ???
Viktor 32 написал(а):Ето 85 kw, у них даже компрессия разная у первого 19 к 1 а у ARL 18 к 1, хотелось бы в технических единицах понять в чем разница ?
Viktor 32 написал(а):понять в чем разница ?
popov2 написал(а):у дизеля не может быть детонации B)
Viktor 32 написал(а):19 к 1 и 18 к 1 степень сжатия в цилиндрах расчитываетса ета величина по принципу 19 ( ето обьем воздуха цылиндра когда он находитса в НМТ ) к 1 ( обьем камеры сгорания когда цылиндр находитса в ВМТ ) Соответственно 19 ( первый случай ) имеем 19 частей обьема воздуха цылиндра на 1 часть обьема воздуха камеры сгорания .... 18 то же самое. Логически в первом случае 19 компрессия должна быть выше, а 18 меньше .....Так что идея Interista1908 У ARL степень сжатия ниже, чтобы избежать детонации из-за большего давления наддува, вполне приемлема....
J@ZZ написал(а):камеру сгорания увеличили для чего?тоже правильно
для увеличения объёма воздуха нагнетаемого ТКР ....
ну и пусть достигает.сжимается то воздух без топлива!и раньше чем форсунка впрыснет ,ничего загорется там не может!т.к. воздух нагретый в результате сжатия ТКР быстрее достигнет температуры самовоспламенения ДТ (при степени сжатия, рассчитанной для меньшего ТКР), намного раньше ВМТ. А это чревато детонацией либо "дизельным с
popov2 написал(а):ну и пусть достигает.сжимается то воздух без топлива!и раньше чем форсунка впрыснет ,ничего загорется там не может!
в бензиновом сжимается ТВС ,она и детонирует.
