SLBubnov
Здравствуйте уважаемые,volkswagen passat b5 1,9 avf vin wvwzzz4ez3b260729.не развивает обороты выше 2000,трясет как троит. на холостых работает ровно. было сделано:отмыт егр,отмыт впускной коллектор,заменены вакуумные шланги,клапана n75,n18,заменен дмрв,датчик наддува,проверено давление топлива до и после тандемного насоса в норме,отрегулирован зазор нажатия форсунок,проверены метки грм,замерена компрессия в цилиндрах по 20 бар,выбит кат,турбина после ремонта.стало по моему мнению еще хуже.прибор vas 5054a запустил тест турбины следую подсказкам сначала работа клапана n75 шток ходит без заедания 3-5 раз верх вниз,запускаю двигатель далее прибор подымает обороты до 1860,пишет разница давления 48 Мра, должно быть от 80-255 Мра.Проблема в самом турбокомпрессоре.Замените турбокомпрессор.
может что то сделал не правильно,подскажите как правильно. прошу не пинайте сильно.
