slawka02
Я здесь живу
При компрессии в 20 bar необходимость налицо.
slawka02 написал(а):А что у тебя с гидриками и РВ?
Машина клиентская?
slawka02 написал(а):Где в Перми?))
slawka02 написал(а):Если по колодцам НФ проблем нет, можно ограничиться таким ремонтом.
Геометрия кулачков целая? Масло какое?
SLBubnov написал(а):масло кастрюля 0w30
slawka02 написал(а):При компрессии в 20 bar необходимость налицо.![]()
slawka02 написал(а):Каждый раз от этого названия в жар бросает.![]()
Как геометрию кулачков смотрели? Роликовые рычаги снимали с осями?
Форсунки относительно края ГБЦ правильно выставлены?
Кстати, компрессометру можно доверять? Клапан есть в насадках?
Nik1958 написал(а):Ну если заводится при этой компрессии то и обороты должна поднимать
Воздухомер, турбина, вакуум. Отдельно работа клапанного механизма и насос форсунок
slawka02 написал(а):Год какой машины? Что-то номера такого не вижу по bosch. Это картридж?
Оригинал стоял такой 074 906 461 B ?
Проблема была до ремонта?
 вот номер 0 281 002 461,год авто пятый,проблема была потому и полезли,еще поддон коробки был пробит ,снят заварен, фильтр заменен  масло тоже думаю к делу не относится.slawka02 написал(а):Так проблема возникла как? или такую купили?
 ищем распредвал,компенсаторы,вкладыши ну и сальник.После сборки отпишу что и как.
