Климат сначала охлаждает, а через минуту уже нет
  • Автор темы barri
  • Ответы 33
  • Просмотры 26К
barri
Украина, Киев
VW SHARAN 1.8Т awc 2001г.
Ситуация следующая:
На холостых начинает кондиционер охлаждает и длится это секунд 40-60,(и давление у заправщика кондишинов показывает в норме, после минуты давление падает и не охлаждает) а после только приятный теплый воздух.Обратился к одному "мастеру", сказал что клапан ТРВ надо менять, поменял- не работает. Теперь он говорит что компрессор надо менять, а клапан не причем был.Я и так на денежки попал с клапаном, а компрессор и того больше стоит.Может кто сталкивался
barri написал(а):
Ситуация следующая:
Вероятно надо проверить количество хладогента и дозаправить до паспортного значения. Поехать к официалам, это недорого.
Да нет, хладогент залили до полного.( во всяком случае так говорят)
Для каждой модели авто количество хладагента строго регламентировано. У меня, например, 600гр. Больше заправлять тоже нельзя.Надо для начала в этом убедиться.
Тогда тебе снова к ним. Ты же сам ничего сделать не сможешь,ни померить давление,ни шнур подсоединить
barri написал(а):
Ситуация следующая:
А как ведет себя кондиционер на повышенных оборотах? Если холодит, то похоже, что фильтр осушителя под замену.
а как насчет пуха в радиаторе, работоспособности вентилятора, муфта включается/отключается, крутится ли сам компрессор (не шкив)???
где ответы на все эти вопросы?
Только даю 2000 - сразу перестает холодить
Вентилятор крутит, на счет остального не знаю. Гуру местный говорит что компрессор закончился, как только не большая нагрузка - он не справляется.
А визуально не видно, вращается шкив компрессора? Не проскальзывает ли ремень?
Хоть ссы в глаза - а вам все божья роса...
Если вы так любите сношения с местными ГУРУ, зачем на форум обращаетесь?
вам дали четкие советы, что проверить своими силами. Если нет ни желания, ни возможности, ни умения - предлагаю снова отдаться на поругание к ГУРУ.
Ну а уж если отдадитесь - сами не оплошайте, предложите поменять им компрессор за свой счет, если вам сие мероприятие не принесет незабываемые ощущения зимней прохлады
В реале они откачивают что есть, потом нагоняют пока холодный не пойдёт и в смотровом окошке булькать не перестанет, мне прошлый раз 800гр. залили.
Походу радиатор действительно пухом забит, давление повышается и он отключается.
Вряд ли, на малых оборотах он бы вообще не качал.
Компрессор не рычит во время работы?
Когда включается компрессор вентилятор охлаждения включается на 1 скорость?
Пусть "ГУРУ" проверит контакты в датчике давления их всего 2, должны быть оба замкнуты. Если один из них размыкается во время работы значит превышение давления(предположительно перегрев конденсора -забит грязью или кулер не включается), а если бы другой был разомкнут то вообще не включался бы кондей.
Заправили хладогеном.
завели машину- пошел холод.
даю газ или не даю, а жду минутку- пропадает холод, а вместе с ним давление у них на приборах.
Наличие грязи, пуха смотрели- нет.
компрессор не рычит
на счет скорости не знаю, сейчас откачан хладоген и проверить нет возможности.
Только звонил к "мастеру" ответил что:
муфта включается,сам компрессор крутится, но не дает необходимого давления. залегли клапана.На счет датчика точной информации нет.
Между радиаторами грязево- пуховую подушку удаляем.
Это очень странно, если бы клапана заели, то вообще бы не качалЮ а так сначала работает, а потом прекращает :unknw: очень странно.
Если действительно компрессору хана принимай сочувствия -дорогая штука.
Офф: у вас тоже +40С в тени?
+1 Я тоже за этот вариант
barri, пусть всёже проверят как датчики себя ведут, как я ранее писал.
Извиняюсь что вклиниваюсь, подскажите что за фильтр осушителя и где он стоит на G-3, уже не первый год ломаю голову почему на холостых очень мало холодит, а на скорости отлично. Спасибо.
