Ляпы в дачном строительстве Фотоподборка стройляпов
  • Автор темы Антонович
  • Ответы 123
  • Просмотры 21К
Pierburg написал(а):
А самое интересное, что раньше арматуру допускалось только варить. никакой вязки и муфт.
вязка и муфты вообще из разных историй) :)
Fakt написал(а):
Арматура работает на растяжение и в данном случае работает на изгиб фундамента.
Проволокой она скручена только для фиксации рабочих стержней в пространстве, сам стержень работает совместно с бетоном.
Некоторую арматуру вообще варить нельзя.
Но арматура должна стоять строго опр. образом.
Сейчас арматуру и варят и вяжут, и на муфты ставят.
на заводе Больше сварка используется.
На стройпощадке вязка
А муфты для вертикальных стержней по сути тока годится.
что значит из разных историй?
Вязальная проволока используется просто для фиксации арматуры в пространстве, а муфта это силовой соединитель арматуры, выдерживает усилия до разрыва самой арматуры.
Вместо муфты может быть простой нахлест величиной 40 диаметров.
Я еще раз повторяю, арматура работает совместно с бетоном, на фото армирования вашего фундамента, если в углу положить дополнительный Г-образный стержень(кстати очень желательно), то это будет считаться жестким соединением, проволока это не соединение.
надеюсь понятно :)
не пиши фигни :hat:
Fakt написал(а):
где фигня то???
на счет L образного усиления уже давным давно обсуждали.
где фигня то???
Я ж говорю, это из разных историй.
И муфты в любом положении используются кстати,и используются по причине того, если масштабы промышленные, то это дешевле нахлеста :)
если диаметр солидный, +соединений много, например колонны, балки с большими пролетами.
Балки например по 30-50м, на месте колонн столько арматуры что порой бетон не лезет. Сбоку не рекомендуется его заводить.
на 32диам сколько перехлест *50 диаметров 1.6м или более 12%
А на 40 уже 2.4м, или 20%
А усилинекние верхнего слоя после проливки нижнего слоя, это уже нормально стало для проектировщиков. и заливки этих мест бетоном с мелкой фракцией 4-8мм
И полы с фракцией 8-32мм щебень
Супер ничего не трескается.
Nikolab написал(а):
алексей, ты сам же говорил кто строит дачи, такие же профи есть везде
http://servisexspert.ru/upload/medialibrary/9b0/9b0574f153951c82a255f61f648b270b.png[/IMG [/QUOTE]
у тебя линзы в объективе кривые :lol:
В дебри полезли, соединение на муфтах к дачам никакого отношения не имеют.
Тут люди порой хорошие дома строят, 1000-1500е жмут на рабочие чертежи.
Последнее время не парюсь, нет рабочих чертежей, сразу в предложение заношу, если до договора доходит 2 неделю на рабочие чертежи, зато работать проще и хоть как-то жопа прикрыта.
Как5 такие вещи без конструктива делать???
http://s020.radikal.ru/i701/1406/7b/1edad9504857.jpg[/IMG [/QUOTE]
таджики и узбеки и не такое слепят со слов!
копать
http://s003.radikal.ru/i201/1406/22/4b4a63ccfd80.jpg[/IMG
[IMG]http://s019.radikal.ru/i626/1406/ef/c1b9ea2fb924.jpg[/IMG
таскать
[IMG]http://i062.radikal.ru/1406/10/0d6bb42b7fbe.jpg[/IMG
[IMG]http://s013.radikal.ru/i325/1406/09/5288f46b1f70.jpg[/IMG [/QUOTE]
а на 6 соток со стоениями эта хрень поместится? :unknw:
