matrix-TDI
(Ещё раз был у диагностов, комп показывает что всё работает как положено) не плохо для 20 летнего трактора. Датчик темп не может выключить двигатель у 1z точно не помню2 или 3 датчика иза колторых двигатель отказывается работать 1 коленвала 2 положение иглы 3 клапан на тнвд но еслиб какойнибуть датчик шалил комп показал в данной ситуации реле контактная группа (брак сам сталкивался) проводка !!!! на тнвд сверху есть клапан ради эксперемента можно после заводки на негно подать + 12 с акм батарееи и посмотреть будет глохнуть ! если нет то то дело в питании в нем еслинет до надо капать далее! (поправыте если не прав)
