kalifornia
Оракул
epson написал(а):Это правильно, т.к. второй контакт это масса, которую кстати тоже надо проверить.Имею ввиду целостность провода. Надо померять напряжение между этими контактами. Должно быть те же 12 В.
Спасибо,померию.
kalifornia написал(а):На разъеме на всех контактах 12 вольт.
На выходе с коммутатора который идет на плюс катушки есть 12 вольт,а с второго который минус он отсутствует(сам минус).
Что интересно вчера его не было,думаю шторка трамблера встала в другое положение(крутил стартером).Похоже средний контакт висит в воздухе(обрыв провода до ЭБУ)
Да правильно понимаешь,для лучшего понимания прилагаю Мишину картинку,по ней будет проще общатьсяТ.е. по отношению к какой точке проводилось измерение напряжения и что означает "на всех контактах". Возможно я не правильно понял.
Получается контакт 1 постоянная масса,а контакт 2 прерывестый,контакт 3 постоянный плюс.Открою Пашину схему сейчас,если честно в схемах не очень шарю,только динамо и стартер(что попроще)В идеале надо снять разъём, подать отдельными проводами на коммутатор питание, и затем тоже отдельным проводом подавать коротко массу на средний контакт
В общем это для меня не сложно,но будет ли время на это дело,время же и покажетВообщем пора проверять искру, замыкая средний контакт разъёма коммутатора на массу.В идеале надо снять разъём, подать отдельными проводами на коммутатор питание, и затем тоже отдельным проводом подавать коротко массу на средний контакт. На центральном проводе должна быть искра.
kalifornia написал(а):Что интересно вчера его не было,думаю шторка трамблера встала в другое положение(крутил стартером).
Судя по схеме
kalifornia написал(а):В общем это для меня не сложно,но будет ли время на это дело
Почему через предохранитель
Длиный нужен только плюс
TPN написал(а):Бережёного Бог бережёт, может что-нибудь соскочить во время проверки.
По этому поводу хочу добавить, что поскольку на сигнальном (номер 2 на разъёме) контакте 12 В, то можно провода и не тянуть, а снять разъём с коммутатора, вставить в маму провод и одеть разъём на место. Включить зажигание и проверять искру, касаясь коротко этим проводом массы. Т.е. не тянуть отдельно провода пока. А уж если искры не будет, тогда тянуть провода с аккума.Я бы для полной уверенности ещё и массу с АКБ взял, а не использовал для этих целей кузов.
,нашел дома сетевой шнур от компьютера.2 провода подцепил на минус АКБ,1 провод на плюс АКБ.В итоге искры нет.Значит виноват на 100% коммутатор?Посмотрел в экзисте отдельно коммутаторы,из что подешевле Huco 900 руб.,Patron 450 руб.Был прошлую субботу в Петропавловске,если бы знал что такое произойдет,набрал бы по СТО полный мешок этих сгоревших квадратных катушек kalifornia написал(а):2 провода подцепил на минус АКБ,1 провод на плюс АКБ.В итоге искры нет.
Таки и естьДва провода на минус АКБ -это я подозреваю первая и вторая нога разъёма коммутатора
Всё сделано как надо,описаным тобой способом вышеНа контакт два надо подать короткий ИМПУЛЬС, имитирующий сигнал от ЭБУ. Это достигается КРАТКОВРЕМЕННЫМ касанием массы(можно, конечно, и минуса аккума) проводом, подключенным ко второму контакту. В момент отрыва его от массы должна быть искра. Ну написано же выше всё.
kalifornia написал(а):Таки и естьВсё сделано как надо,описаным тобой способом выше
А что это даст,неисправность центрального провода?Эго я проверял,выдает 2.1 кОм.Завтра делать нечего будет,сделаю этот эксперимент.А отдельно искру с катушки не проверял(т.е. коротя минус катушки вместо коммутатора)? Я бы и это проверил для уверенности.
kalifornia написал(а):А что это даст,неисправность центрального провода?Эго я проверял,выдает 2.1 кОм.Завтра делать нечего будет,сделаю этот эксперимент.
Хочу взять катушку Bremi цена в районе 1400 руб.,что скажите?
Это даст уверенность, что неисправен именно коммутатор
Ставил 3 катушки,проверял их все на сопротивление обмоток,думаю наврятли.Но всё равно проверю,чем черт не шутитЧудеса всякие бывают. Может катушка неисправна.
