kulibin.
Просто Серега написал(а):![]()
Я думаю надо к кондейщикам ехать на замер давления в системе.
Наверное,придется.
pasha2 написал(а):Доброго времени суток, присоединюсь к теме.На днях перестал холодить климат,
заехал проверить давление-оно в норме, питание на муфту компрессора есть, но вентиляторы молчат, при подаче напряжения на прямую вентиляторы работают.
Проверил всю проводку до и после блока упр. вентил. то же все отлично, предохр. все целы в обоих блоках.Вася диагност пишет:
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 038-906-019-AJM.LBL
Блок управления: 038 906 019 FC
Компонент: 1,9l R4 EDC G001SG 1562
Кодировка: 00003
Мастерская #: WSC 00011
VCID: 5DCD4E6FC43F
WVWZZZ7MZ3V006207 VWZ1Z0B2142516
1 неисправность:
18080 - Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
P1672 - 35-10 - - - Непостоянно
Мастер который проверял давление (перезаправлял) говорит что нужно менять компрессор. Я в общем то не против но очень не хочется услышать потом "а давай теперь попробуем поменять еще что нибудь"
что посоветуете?
Ronis написал(а):Раз питание на муфту есть, то и компрессор должен включаться вне зависимисти включился вентилятор или нет!
pasha2 написал(а):F129 это как я понял тот что справа под крылом ?
если соединить контакты в фишке (как в схеме желт/черн с бело/черн) должно заработать?
