palif
После проверки вагкомом ошибок появилась вот такая:
18080 управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/к.з. на массу
Р1672-35-10 спорадическая.
Не знаю с чего начать. При включении климы оба вентилятора работают. Могу добавить, что давлением стравливает тосол через пробку бачка (наверное прокладка гбц) под бачком три фишки ( одна с толстым проводом,вторая тоже с толстым проводом,третяя с множеством малениких) все фишки в тосоле,может ошибка из-за этого,коротит? Может как-то можно проверить вентиляторы вагкомом?
