Проблемы с ручником барабанного тормоза Плохо держит ручник после замены барабанного тормо
  • Автор темы Arcaron
  • Ответы 51
  • Просмотры 34К
    ручник
Arcaron
Ивацевичи
VW Passat B3 1.8 AAM Mono-Motronic 1991
Добрый день!
Суть проблемы: заменил весь барабанный тормозной механизм гольф 2 (барабаны, колодки, пружинки, тросики ручников), тормоза стали работать отлично, но не получается настроить ручник. Он или совсем не держит, или держит очень плохо (руками проворачиваю барабаны). Причем тросики натягиваю так, что рычаг надо тянуть двумя руками, а колеса при опущеном ручнике уже начинают притормаживать, особенно правое.
Собрал все правильно, тормозные цилиндрики рабочие, клинышек для саморазвода колодок почистил и поставил правильно.
Как сделать? Может есть какие хитрости при установке тросиков*
Надо время,чтобы барабаны с накладками приработались между собой.
Всё как в книге описано делал,првда там пассат,но думаю разницы нет www.vwmotors.ru/passat-b3/297.htm
Ещё вариант может тросики не твои подсунули?
И что от этого, ручник станет лутше держать?
Я уже достаточно на них покатался (км 300), Я думаю притерлись уже.
Регулировал я по всякому, и тормоз сразу нажима, и сразу тросики крутил потом педаль нажима, -результат один. А тросики стояли такие же до замены.
А ты уверен,что у тебя зад вообще тормозит?
Да, уверен. НАжимали на педаль и пытались руками сдернуть, не вышло ничего, да и при торможении при езде чувствуется разница, чем до замены.
Не плохо бы поменять штангу нажимную,из-за неё тоже может не держать(по крайней мере у меня так было,тросики натягивал так,что еле поднимал ручник на 1 щелчок,а ручник не держал)
Да,перед установкой не мешало бы сравнить со старым тросом.А если брали в Exist, то там кросы частенько врут,надо перепроверять.
Если уверены,что колодки притерлись,попробуйте снять барабан( не трогая клинышек) и попросить напарника потянуть ручник на один два щелчка,а сами в это время смотрите и анализируете.Как он начинает тянуть,то сразу должен тянуться с тросом рычаг.Одновременно должен быть заметен ход колодки.Уверены,что клинышек занял свою позицию после установки?
Тросики я сравнивал со старыми - аналогичные. На выходных проверю клинышки и планки если найду, то заменю. Больше уже просто нам ничего не осталось, все заменено.
И еще такой вопрос - посмотрел в салоне трубки с тросиками по разному заходят (одна выгнута вниз, другая - вверх). и рычаг немного перекошен. Как они должны стоять правильно? и влияет ли прокладка тросов под днищем на работу ручника?
Не думаю,что там можно их по разному прокладывать.Все продумано по длине и впритык.Плюс есть фиксаторы троса к кузову(чтобы не провисал и не терся об землю).
В салоне не понятно как может трос выходить по разному.Под днищем трос входит в шахту,которая направляет его прямо в салон к рычагу.
Чудес не бывает.Система проста,чуть сложнее чем тормоза на велосипеде.
Пока ставлю на клинышек.Возможно,он не провалися как надо и не выбрал зазор.Может пружинка слетела.Поэтому у тебя возможен дополнительный"холостой ход" колодок.
Всегда, после установки барабанов на место, перед регулировкой/проверкой ручника, предварительно нажимаю на педаль тормоза, при этом отчётливо слышно (если дверь не закрыта), как клинья заскакивают на свои места, раздаются характерные два щелчка.
Клинышки проверю еще раз, а по поводу бешеного усилия на рычаге в салоне? Если тросы натягиваю, чтоб ручник хоть более-менее держал, то рычаг еле двумя руками тяну. Может это быть из-за пружины на самом тросике? и если ее укоротить?
А есть фото полностью собранного механизма распорной планки со всеми пружинами, то почему-то начал сомневаться уже.
Сколько щелчков при этом слышно?Зачем укорачивать пружину,если трос подходит(с ваших слов)?Трос новый или б\у? Трос р рубашке свободно ходит?
У меня такое было- это когда предыдущий хозяин поставил неизвестно- какие колодки. После замены колодок- сразу появился ручник.
Трос новый ходит хорошо. Я в общем из всего вышесказанного прошел к выводу, что скорее всего клинышек не занял свое место, т.к. трос не сразу разводит колодки,а идет свободно идет некоторое время (холостой ход я так понял) и приходится это компенсировать затяжкой троса. Наверное так. Завтра все разберу и попробую вручную клин поставить. Как вышло отпишусь.
Клинышек пружинка подтягивает,может она ослабла ?
Пружинки все новые, я ремкомплект брал. Грешу на распорную планку или на сам клинышек.
